Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
Re: Cabeçote N20XF (Roletado vs Convencional)
fontana escreveu:o meu V8 trabalha em 500rpm.....ta no manual dele...
mais ae é outro motor, motor de alto torque e deslocamento, e tem outra tem 8 cil, isso muda tudo. tempo de exploçao mais curta entre pistoes, pistao em V, tudo ajuda.
agora motor de pouca cil, pouco deslocamento,par, 500rpm nao vai funcionar bem. lembro no antigo 1.6 com cabeçote fase 2 a 650rpm ja estava caindo e nao se mantia, esse novo roletado fica "estável", se acha o log coloco aqui. se ja nao apaguei
fontana
Registrado em: 14 Fev 2013, 13:14
Cidade: Sarandi
Mensagem não lida por fontana »
Rafaelo escreveu:
só comentei pra incomoda mesmo, pq vc postou é um impossivel um motor funcionar a 500rpm......não especificou qual......
sexta feira ta poco o serviço.......
a o V8 funciona a uns 250rpm se baixar a lenta....
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=23&t=26078
A lenta do meu nunca foi estável, lisinha, até a do kadett carburado do meu irmão é redondinha. Isso Rafaelo, mesmo antes com o cabeçote normal e, do mesmo jeito com esse roletado! Assim, nada que incomode muito, mas, ela fica dando uns "engasguinhos".
Poderia ser ajuste de CO no meu sensor MAF?
Visto que no sensor MAF tem um parafuso exclusivo pra essa regulagem.
fontana
Cidade: Sarandi
Leocastro escreveu:A lenta do meu nunca foi estável, lisinha, até a do kadett carburado do meu irmão é redondinha. Isso Rafaelo, mesmo antes com o cabeçote normal e, do mesmo jeito com esse roletado! Assim, nada que incomode muito, mas, ela fica dando uns "engasguinhos".
engasguinhos é problema de ignição......
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
fontana escreveu:
Mas ai não teria que ter na alta também?
frfavoreto
Não necessariamente porque em alta o intervalo de ignição de um cilindro para outro é muito pequeno e você nem percebe, além da própria inércia do vira que o mantém girando bem.
tranquilo cara, fica a vontade.
disse sim, em negrito. na verdade é 550rpm de media olhei no tablet agora pelo log.
fontana escreveu: pq vc postou é um impossivel um motor funcionar a 500rpm......não especificou qual......
em meus teste de programaçao, consegui fazer um motor novo meu n20xf que é roletado operar em incriveis 500rpm sem apagar, se fosse o comum(alta fricção) ja teria apagado a muito tempo. é incrivel como se pode deixar o motor funcionando em baixa rpm isso se deve o baixo atrito e a baixa exigencia de torque pra aciona as valvula.
fontana escreveu: o V8 funciona a uns 250rpm se baixar a lenta....
o V8 tem vários pistões, em 720° / 8 = explosão a cada 90° por pistao, dificil apagar um V8 rsrsrs. nao é atoa que usam em diversos barcos onde se precisa de precisão em baixissima velocidade e alto torque. ja que o mesmo nao usa caixa de marcha
Leocastro depende do "soluço" que der, pode ser combustivel - filtro,bomba, por exemplo, ignição - bobina - cabo - vela - fio - ate mesmo sensor de rotaçao, problema de int.eletrica de algum sensor, fio, etc.
geralmente mistura fora da AFR gera oscilaçao na lenta, peidos com mistura muito pobre,embaralhamento com ela rica demais, entao nao vejo regulagem AFR como o problema.
fontana
Cidade: Sarandi
não necessariamente.......
na baixa vc tem menos pressão no cilindro menos velocidade etc...mas tmb tem menos temperatura, isso dificulta tmb a vela a centelhar e ela pode sujar....
em alta vc tem turbulencia pressão que dificultam a centelha, mas ao mesmo tempo esquenta a vela e ela se auto limpa....
Abraços Fontana
Astra SW 1995
Maverick Sedan 1975
Maverick GT 1976
Mecanica Fontana
