troca de comando, tuchos e balancins!!
Cidade: Campinas
Re: troca de comando, tuchos e balancins!!
rafamts escreveu:Leo, mas vou trocar os tuchos, ou seja, penso que a correia tem que estar no lugar, até porque ao movimentar a polia sem a correia poderia ocorrer o choque das válvulas com o pistão.
Coloque primeiro em sincronismo virabrequim na marcação da carcaça da bomba de óleo e o Comando na marcação de cima.
Feito isso tire a correia para mexer com o comando de válvulas que será necessário girar para direita ou esquerda para aliviar a pressão dos cames sobre os balancins.
Por último vá virando até posicionar novamente na marcação decima e depois coloque a correia.
Atenção, ponha um pano no canal de descida do óleo para não perder a escora... depois puxe com um alicate bico fino.
Cidade: Campinas
Rafael
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Waldir, meu receio é movimentar a polia sem a correia e ocorrer de chocar válvula com pistão. Esse serviço não poderia ser feito com a correia instalada?
Abraço,
Rafael
waldir escreveu:Rafael
Recomendo usar um pescador magnético, eu utilizei e não tem risco da escora cair!
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... z-na-ponta
Cidade: Campinas
Leocastro,
depois que a escora cair, não pega mais, só abrindo o carter. Uma minha ainda está lá.
E me refiro ao ralo na direção do 4º cilindro canto posterior direito... vai direto para defletor sem escalas ;-)
waldir escreveu:Leocastro,
Rs!!! Sei onde é! A propósito, eu coloquei um saco plástico lá pra não correr esse risco! mas, n ão pode é esquecer o plástico lá!
Ricardo.Souza
Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Mensagem não lida por Ricardo.Souza »
Pessoal, preciso de uma dica: Eu desmontei minha gaiola pra limpar e trocar o retentor do comando. Então lavei tudo mas não lubrifiquei o comando, e como ele está há muitos dias parado, acabou surgindo alguns pontos de ferrugem no comando. O que eu posso passar pra fazer um polimento nele em casa? É que não queria esperar até Segunda pra polir na retifica.. Quero montar a gaiola nesse fim de semana mesmo
Alguma dica?
monzamon
Ricardo.Souza escreveu:Pessoal, preciso de uma dica: Eu desmontei minha gaiola pra limpar e trocar o retentor do comando. Então lavei tudo mas não lubrifiquei o comando, e como ele está há muitos dias parado, acabou surgindo alguns pontos de ferrugem no comando. O que eu posso passar pra fazer um polimento nele em casa? É que não queria esperar até Segunda pra polir na retifica.. Quero montar a gaiola nesse fim de semana mesmo
Alguma dica?
mano , eu meteria oleo e ligaria o motor , e saia andando ..kkkkkk
michael firmino
MONZEIROS.COM CRISTO
