Página 7 de 18
Enviado: 22 Mai 2012, 21:51
por jhsantana
Bom a mangueira de alta temperatura, é igual esta que vc comprou, vê estes pontinhos brancos na borda, isso é uma lona para dar resistência à borracha, essa da foto se vc tirar estalona que a reveste, notara que é uma borracha muito fraca e não aguenta temperatura. :smt023
Enviado: 22 Mai 2012, 22:05
por WizardMaster
Entendí Santana.
Bem a grana ta curta então infelizmente vou dxar pra troca-la depois.
Obrigado por abrir meus olhos.
Enviado: 23 Mai 2012, 08:16
Segundo o manual de reparações do Monza 90, não há diferença da VT do Monza álcool e gasolina. Só mencionam a VT 92/103ºC.
Enviado: 23 Mai 2012, 08:30
por waldir
Carlos A. Freire escreveu:Segundo o manual de reparações do Monza 90, não há diferença da VT do Monza álcool e gasolina. Só mencionam a VT 92/103ºC.
Abs,Carlos Freire
Carlos,
Eu vi isso no manual, porém, nos catálogos da MTE eles colocam a abertura da VT iniciando em 82ºC e acredito que totalmente aberta em 90ºC
e o interruptor em 86/76ºC.
Se colocar a VT com 92/103ºC a ventoinha vai ficar ligada uma eternidade, a não ser que coloque o interruptor 92/87ºC
waldir
Enviado: 23 Mai 2012, 09:08
Waldir, a VT deve ser compatível com interruptor térmico. Repare que no manual de reparações o interruptor térmico é 92/87 ou ligar entre 90 e 95ºC e desligar entre 85 e 90ºC.
A VT com abertura iniciando antes de 92ºC, somente para os modelos até 86. De 87 em diante não deve ser assim.
Não confie 100% em catálogos de reposição de peças não fornecem as montadoras. Se reparar, tem catálogos que indicam sensor de velocidade de 16 pulsos para Monza e isso sabemos que não pode acontecer.
Enviado: 23 Mai 2012, 12:44
por WizardMaster
Cá esta a peça.
Bem pensei ser a série ouro mas o vendedor me disse que esta só na versão alcool.
Valor: $50,00 chorando muito pq o valor original é 65 e eu sou cliente
Agora é retirar o bendito parafuso do alternador e remove-lo, colocar os tampões e VT
Enviado: 23 Mai 2012, 14:08
por waldir
Carlos A. Freire escreveu:Waldir, a VT deve ser compatível com interruptor térmico. Repare que no manual de reparações o interruptor térmico é 92/87 ou ligar entre 90 e 95ºC e desligar entre 85 e 90ºC.
Carlos,
eu concordo com você.
Ocorre que o balconista vende através de catálogo ( e muito mal :smt017
Onde a escolha correta DEVERIA ser do usuário para evitar conflito entre peças.
waldir
Enviado: 23 Mai 2012, 14:53
Waldir, por isso devemos ter as informações e não colocar peças com aplicações erradas.
Wizard, pelo que vi nesta válvula está marcado 82ºC. Se confirmado não tem aplicação para seu Monza, conforme já mostramos em conversas neste mesmo tópico, deve ter início de abertura aos 92ºC. Veja também qual a temperatura de trabalho do interruptor térmico para não dar conflito com o acionamento da ventoinha.
