problema eletrico no monza 87 simples ajuda!!!
- Cidade: CERQUILHO
Re: problema eletrico no monza 87 simples ajuda!!!
Que eu me lembre não existe relê no meio do painel central. Ou seu carro foi colocado desembaçador depois.
Não tenho certeza, pois toda vida só tive monza 92+.
- Registrado em: 03 Jul 2010, 19:19
entao esse é o meu medo de levar num auto eletrico e ele fazer outra ganbiarra eu vo tentar imprimir e ficar estudando pelo que eu percebi todas as peças desde o vidro o rele o interrupitor tem um codigo os fios que sao ligados, algumas coisas eu já entendi outraa ainda nao por que tá saindo muito ruim a impressao mais já to dando um jeito de imprimir ai eu acho que fica facil só ainda nao entendi porque as paginas estao de lado quando vc vira ela deixa certa passa quatro fios em cima isso ainda nao descobri o que é mais chego lá, se suber o que é esses quatro fios que passa em cima da pagina me fala ai já era eu mesmo faço.......
nao marcel murai foi ganbiarra mesmo o rele original fica atraz da caixa de fusivel , mais vou dar jeito nisso de vou estudar o diagrama e eu mesmo vou fazer to quase lá só preciso saber os quatro fios que passa em cima do diagrama o resto já descobri, nao é muito dificil nao.
segio esta falando do "varal" ? aqueles fios do cabeçalho? é facil, cada codigo é uma refencia DIN.
31 é tudo negativo
30 é tudo direto da bateria
15 é tudo por chave
15A é tudo poschave arranque
e por ae vai
31 é tudo negativo
15 é tudo por chave
e por ae vai
é isso ai tá cada vez ficando mais facil, só falta eu conseguir imprimir com mais qualidade pra mim tá saindo muito ruim a impressao.
O que o Léo Castro fez está perfeito. Tem certeza que o que você baixou foi o que ele refez com base no original?sergio galindo escreveu:é isso ai tá cada vez ficando mais facil, só falta eu conseguir imprimir com mais qualidade pra mim tá saindo muito ruim a impressao.
já to entendendo 30 é direto bateria
15 é pos chave = a que cor
15a é pos chave arranque = a que cor
31 é tudo negativo = a que cor
58 ????????????????? = a que cor
falta pouco e já consigo sozinho falta a cor ai já da pra começar......
vermelhosergio galindo escreveu:já to entendendo 30 é direto bateria
pretosergio galindo escreveu:15 é pos chave = a que cor
preto c/amarelo ou pretosergio galindo escreveu:15a é pos chave arranque = a que cor
marromsergio galindo escreveu:31 é tudo negativo = a que cor
preto c/vermelhosergio galindo escreveu:58 ????????????????? = a que cor
é facil sergio. cada fio tem a cor nele e a bitola. 1.0 = 1.0mm³ 0.75 = 0.75mm² isso é a bitola do fio. e as cores mais facil ainda. VD = verde, PR=preto, VM=vermelho AZ= azul, AZ / CL = azul claro, PR / AM = preto com amarelo
e por ae vai...
baixa o que o leandro fez é digital pdf e a qualidade é 100% na impressao. tu ta pegando o scanneado esse ae nao da pra ver bem especialmente pra quem nao tem a logica da eletronica. dae confude bastante
