Fotos do meu ex-Vectra, discussões & preparações em geral
Re: Fotos do meu Vectra, discussões & preparações em geral
Não tem relação. A limitação é estritamente eletrônica. Tanto é que o pessoal do Vectra Clube diz que é só trocar o chip da IE pelo de 138CV, que a potência é restaurada.
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
É que segundo diz a lenda, um dos fabricantes (não lembro qual carro agora), nesta mesma época de incentivos fiscais por potência, usou o recurso de colocar um restritor na admissão para limitar a potência em alta... Pensei que pudessem ter feito o mesmo, com esta "corneta"...
Mas também já vi artigo da própria GM e comentários pela internet que no caso do vectra foi realmente através da programação da ECU.
Vou procurar saber melhor isso aí...
- 500EF
- Cidade: BH
José e Diego, dêem uma olhada no email de vocês.
Diego Rodrigues
- Registrado em: 13 Nov 2007, 16:26
putz! muito bom!!!!! tem que botar esse monzão aí é na arrancada!
o painel digital ficou TOP. muito bacana mesmo.
tá animal mesmo!
tá animal mesmo!
Vectra CD 2.2 16V Automatic 4 Prata - 2001
- 500EF
- Cidade: BH
Que bom que gostou...
Mas para arrancada, eu teria que dar um jeito de melhorar muuuuuuuito o "chão" do carro. Aí volta naquele antigo problema da estética do 500EF...
No final da segunda marcha, a uns 90 km/h, eu ainda tinha que ficar corrigindo no volante de tanto que estava "passarinhando". Isso com pneus descalibrados e sonda em alta caindo para 830mv (perde muita potência com esta mistura pobre). Imagina quando acertar para a leitura ficar correta em alta... :evil:
Diego Rodrigues
cara, tem que apelar pra pneu largo aí. ou um médio com material mais mole. acho que os michellin são de composto mais pegajoso, se não me engano. tem pneu que é meio duro e escorrega demais, mesmo quando descalibrado.
- 500EF
- Cidade: BH
Uso goodyear ventura... Foi o melhor que consegui na época para aro 13" (pelo menos tem índice de velocidade 210km/h).
Mas infelizmente não fabrica mais... Quando estes acabarem, vejo o que faço... hehehe
Diego Rodrigues
aro 15, 215/55 com ídice V, até 240km/h.
os meus são 195/65/15. quando for trocá-los será por 205 ou 215. quero mais chão na saída, porque destraciona muito fácil. claro, pra brincar é muito bom, pois segurar o carro dá muita adrenalina. mas visando aceleração em menor tempo já complica na saída. rsrs!!!
