Enviado: 13 Dez 2007, 22:57
Ae.... legal.... mas e o ar-condicionado teve que tirar?
Tudo sobre o Chevrolet Monza!
https://forum.monzeiros.com:443/
Só aqui em Floripa tem 3 à venda...teria que comprar os 3 pra fazer um....tão detonados, dá dó de ver...Marcel Murai escreveu:Reportagem 4 rodas:
"O Monza Hi-Tech 2.0 é a mosca branca das séries especiais............ É raríssimo, pois foram montados apenas 500 unidades. Se achar, comemore.
Ví essa reportagem e saí atirando minhas economias no primeiro Hi-tech que aparecesse......
Motor 16v do Vectra usa 2 comandos de válvula, não dá pra por no monza.Emerson A. escreveu: no motor foi preciso mexer em alguma coisa tipo comando de valvula e tal ? me disseram q ficaria otimo usando o do vectra 16 v...
Não, não é preciso mexer em nada no motor, nem taxa de compressão nem nada, basta fazer uma boa alimentação de combustível nos cilindros no álcool com bicos suplementares, ou bico no caso dos MPFI, um bom gerenciamento de ponto e centelha. Nada muito além disto. Não precisa abrir motor, pistão forjado, rebaixar cabeçote, nada disto.Emerson A. escreveu:Poxa, é só o que esta faltando no meu carro... cara, ha uns 3 meses atras quase nao resisti em um turbo... so nao comprei pq tinha q confiar no cara que ia me mandar de sao paulo, e estava num vectra... fiquei loko hsauhsa...
ainda tenho intençao, ms nao queria mexer muito, so pra rabiscar msm de LEVE rsrsrs sem prejudicar no motor... seria possivel ?
PARABENS !!! SHow D+ !...
Depende, se o motor for original a álcool, é recomendável colocar os pistões do motor a gasolina, senão a taxa fica muito alta, e a pressão tem que ficar bem baixa.Marcell 500 EF escreveu: Não, não é preciso mexer em nada no motor, nem taxa de compressão nem nada, basta fazer uma boa alimentação de combustível nos cilindros no álcool com bicos suplementares, ou bico no caso dos MPFI, um bom gerenciamento de ponto e centelha. Nada muito além disto. Não precisa abrir motor, pistão forjado, rebaixar cabeçote, nada disto.
É verdade, esqueci disto, no álcool a taxa de compressão ficaria muito alta.RicardoDS escreveu:Depende, se o motor for original a álcool, é recomendável colocar os pistões do motor a gasolina, senão a taxa fica muito alta, e a pressão tem que ficar bem baixa.Marcell 500 EF escreveu: Não, não é preciso mexer em nada no motor, nem taxa de compressão nem nada, basta fazer uma boa alimentação de combustível nos cilindros no álcool com bicos suplementares, ou bico no caso dos MPFI, um bom gerenciamento de ponto e centelha. Nada muito além disto. Não precisa abrir motor, pistão forjado, rebaixar cabeçote, nada disto.
Mas no geral, é isso mesmo.
Um bom gerenciador de atraso de ponto e bico suplementar;
Um amplificador de centelha para garantir uma boa queima da mistura;
E uma linha de combustível bem acertada.
