Página 8 de 8
Re: Amortecedor no Capô
Enviado: 31 Out 2011, 19:07
por waldir
Gustavo A escreveu:Meu monza também da uma baita porrada quando abre, mas de duas semanas pra ca o acionamento interno paro de funcionar, nesse sistema tem algum fusivel? se tiver onde fika pre eu troca-lo?..apokspos
obrigado e aguardo alguma dica xD
Gustavo,
como eu não quis furar e instalar o amortecedor, eu solucionei com uma solução caseira... troquei um lado que estava cortando conf mostra a foto antiga.
Enviado: 01 Nov 2011, 10:59
por Gustavo A
Vlw pela dica waldir.. xD
mas o meu de duas semanas pra ca o acionamento interno paro de funcionar, nesse sistema tem algum fusivel? se tiver onde fika pre eu troca-lo?..apokspos
Enviado: 01 Nov 2011, 14:13
por waldir
Gustavo A escreveu:Vlw pela dica waldir.. xD
Gustavo,
ACHO que pode ser o fusivel K1 ou N1
Antes de mexer verifique se ao acionar o botão ele aciona a trava (faz barulho na trava) Se fizer pode ser o engate muito fechado. (invalida o que escrevi abaixo)
As vezes o defeito é no botão de acionamento, precisa de uma lanterna e um contorcionismo para examinar,
ou
com uma lampada de teste (de preferência um multímetro em 20 VDC) verificar se passa corrente no fio preto (esse da 2ª foto)
ponta preta no aterramento e a vermelha no fio preto (perfure o plastico do fio com um alfinete e meça no alfinete)
ligue a chave na primeira posição e alguém aciona o botão... se cravar 12,6V o defeito pode estar na trava.
Enviado: 03 Nov 2011, 09:41
por Gustavo A
Valew waldir e vou dar uma olhada xD
Enviado: 08 Nov 2011, 20:36
por filipenogueira
Gustavo, tive problema do acionamento interno parar de funcionar e o problema estava no botão, muito sujos os contatos, foi limpar e td voltou a funcionar. abraços
Enviado: 09 Nov 2011, 11:25
por vrsilva
Omeu porta malas ao apertar o botão ele não sobe, parece que tem algo segurando, eu já dei uma mexida naquela "argola" que fica na carroceria onde a trava elétrica se trava, e não resolveu... porém por outro lado é melhor pois o porta malas não sobe igual louco igual é novo... kkk!! se colocar algum objeto leve serve de catapulta...
Enviado: 09 Nov 2011, 14:55
por filipenogueira
vrsilva escreveu:Omeu porta malas ao apertar o botão ele não sobe, parece que tem algo segurando, eu já dei uma mexida naquela "argola" que fica na carroceria onde a trava elétrica se trava, e não resolveu... porém por outro lado é melhor pois o porta malas não sobe igual louco igual é novo... kkk!! se colocar algum objeto leve serve de catapulta...
falou tudo vrsilva dá pra usar como catapulta....kkkk....eu to querendo é colocar um pesinho na tampa pra ela não abrir com tudo, o meu ainda tem as borrachas limitadoras mas parece que a tampa vai bater no vidro...rsrsrs, eu vou tentar arranjar uns chumbos (akeles de balanceamento) e colar na tampa pra ver se ela não sobe e fica somente entreaberta...rsrsrs.. mas quando você aperta o botão ela destrava a mala, só não sobe, certo? abraços
