Preparação básica no cabeçote.
Fhabyo Dias Neves
Re: Preparação básica no cabeçote.
EE Diego que pena em!!
Não dá muito trabalho tirar o bloco não, vc tira o carter, para ficar mais leve..
O bloco do meu carro eu tirei no braço com meu irmão, olha que somos bem magrinhoss.
Boa sorte ai!!
Boa sorte ai!!
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
Fala, Fhabyo! Já tá sem o carter.
O que precisa ser feito agora?
Fhabyo Dias Neves
Vc solta o motor de partida, o calço dianteiro do lado do motor e o suporte do calço que vai no motor.,
e desparafusar o motor do cambio..
É bem facil, se não me engano os parafusos do cambio tem cabeça 19..
- waldir
- Cidade: Campinas
Diego,
lamento o ocorrido... ainda bem que vc tinha isso em mente, de fazer o teste de trinca.
Continuo acompanhando com muito interesse e que continue correndo tudo bem e com excelentes resultados.
Esse dissabor já é passado, virou a página, mas ficou a experiência que é sempre positiva.
Diego sem ferramenta certa é arriscado. vi que teu carro ta so apoiado na frente e isso nao é seguro levanta ele de vez nos 4 cavalete, dae sim ate da pra tentar tirar o motor. por baixo é preciso desmontar a suspenção do motorista. e por cima vai precisa de uma 'girafa' ou uma extrutura com talha como eu fiz. eu tava off no msn mas depois eu entro la se falamos.
Fhabyo Dias Neves
Rafaelo se o motor estiver só na parcial é possivel tirar sem a girafa, em dezembro quando tirei cabeçote do meu eu tive que trocar aquele selo atras da bomba de agua eu tirei o bloco na mão com a ajuda do meu irmão, e coloquei com ele sem muito esforço, o carro estava com as rodas no chão. Sem dúvidas com a ferramenta é melhor mas quando não se tem, com carrinho e jeito é possivel, qualquer coisa estomos na area..
- 500EF
- Cidade: BH
- Modelo: Monza 500 EF
Nem vou dizer que devia ter feito o teste antes, ne Diego? rsrsrs
Mas foi bom que voce pode aprimorar a tecnica e no outro o trabalho vai ficar ate melhor, voce vai ver...
Agora, se tem a ideia de mexer na parte de baixo, troca logo estes pistoes pelos do a alcool e ainda tira um pouco do cabeçote... Manda esta taxa para uns 13:1 pelo menos... Garanto que nao vai se arrepender... hehehe
E tenho certeza que se procurar, consegue um cabeçote bom por uns R$ 200 a R$ 250,00. Procura ai na sua regiao mesmo e pega condicional, se tiver trinca devolve.
Ô Diego, eu iria sugerir vc colocar um 16V, mas aí teria que mexer no sistema de IE e já sairia muito caro.
Já que vai investir num cabeçote novo, será que o roletado tem como montar o distribuidor?
Se não seguir a dica do Eduardo, veja pelo menos a troca do kit de bronzinas.
