Limpeza Carburador BROSOL 2E
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50&t=21323
postei umas fotos aqui tambem. :smt023
Roger Werner
Registrado em: 13 Jun 2010, 12:45
Mensagem não lida por Roger Werner »
Carlos A. Freire escreveu:
Código: Selecionar todos
A regulagem é o seguinte...deixe o carro em marcha lenta ate a ventoinha ligar de desligar duas vezes, depois vai no parafuso de aceleração e regule a aceleração como desejado, sempre conferindo no conta-giros, apertando o parafuso a rotação sobe, soltando ela desce!
Depois vá no parafuso de mistura e aperte ele até o carro começar a querer morrer, após isso volte duas voltas e meia,
Só completando essa resposta...
No parafuso de rotação ajuste para a rotação indicada no manual ou próximo de 1000rpm. Depois no parafuso de mistura aperte até o motor balançar e quase morrer, volte no mesmo parafuso e vai abrindo até começar a balançar novamente e tentar morrer. Se não acontecer isso há problemas no carburador ou entrada de ar falso. Aperte o parafuso de mistura até conseguir a maior rotação e motor estável, sem balançar. Ajuste novamente a rotação do motor pelo parafuso de rotação e refaça o ajuste de mistura até melhor ponto entre maior rotação e motor estável. Esse procedimento deve ser feito umas 3 vezes. Repare que ao ajustar a rotação o ajuste de mistura muda. Por isso não deve ficar só na primeira tentativa ou duas voltas, pois não é padrão. Pode haver diferença em cada motor.
Se tiver o auxilio de uma analisador de gases no escapamento, melhor ainda, pois neste caso, se ajusta com mais precisão.
Grande Carlos Freire, como ja disse em uma outra oportunidade para vc, é uma honra sua participação aqui!
Só queria agradecer pelo complemento, foi de grande ajuda para todos e tbm para mim!
abraços
Monza SL/E 2.0 1990 Gasolina
Fotos do Monza! viewtopic.php?f=33&t=21201
Parrado
Registrado em: 12 Jan 2012, 17:21
Mensagem não lida por Parrado »
Pessoal,
Tenho um monza ha anos e sempre mandei limpar o carburador fora. Dessa vez resolvi abrir e gostaria de parabenizar as explicações e fotos!!! Muito bom!!!!
Voces poderia me tirar uma duvida? Ao abrir o meu, encontrei no interior dele uma especie de filtro (parece um saquinho branco), mas estava largado e solto lá dentro. Comprei o kit de juntas e veio tb essa especie de filtro. È para o mesmo carburador?
Tenho um Monza SL/E 1989 a alcool. Brosol 2e tb...
Abração a todos!!!!
Parrado
Parrado escreveu:Pessoal,
Abração a todos!!!!
Parrado
Exatamente amigo, este filtrinho, é pra impedir que impurezas entrem nos gicleurs os entupindo!
Ele veste os gicleurs.
Espero que te ajude!
Parrado
Leocastro!!!
Obrigado pela pronta resposta!!!! Vou ver se dá tempo de montar antes de anoitecer.. heheheheheh..
Qq duvida vou recorrer a vc de novo. ok? rsrsrsrsrsrs..
Abração e parabens pelo trabalho!!!!
Parrado
Parrado
Leocastro, aproveitando a foto acima, o filtro pega só nos gicleurs? Ou pega nos "tubinhos" ao lado tb?
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
nao sou o leocastro mas esta sei de cor amigo.so nos gicleurs.
Parrado
Valeu jesuino!!!!! Abração
