Página 8 de 26
Re: Limpeza Carburador BROSOL 2E
Enviado: 22 Dez 2011, 20:19
por jesuino b ferreira
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50&t=21323
postei umas fotos aqui tambem. :smt023
Enviado: 24 Dez 2011, 13:09
por Roger Werner
Carlos A. Freire escreveu:
Código: Selecionar todos
A regulagem é o seguinte...deixe o carro em marcha lenta ate a ventoinha ligar de desligar duas vezes, depois vai no parafuso de aceleração e regule a aceleração como desejado, sempre conferindo no conta-giros, apertando o parafuso a rotação sobe, soltando ela desce!
Depois vá no parafuso de mistura e aperte ele até o carro começar a querer morrer, após isso volte duas voltas e meia,
Só completando essa resposta...
No parafuso de rotação ajuste para a rotação indicada no manual ou próximo de 1000rpm. Depois no parafuso de mistura aperte até o motor balançar e quase morrer, volte no mesmo parafuso e vai abrindo até começar a balançar novamente e tentar morrer. Se não acontecer isso há problemas no carburador ou entrada de ar falso. Aperte o parafuso de mistura até conseguir a maior rotação e motor estável, sem balançar. Ajuste novamente a rotação do motor pelo parafuso de rotação e refaça o ajuste de mistura até melhor ponto entre maior rotação e motor estável. Esse procedimento deve ser feito umas 3 vezes. Repare que ao ajustar a rotação o ajuste de mistura muda. Por isso não deve ficar só na primeira tentativa ou duas voltas, pois não é padrão. Pode haver diferença em cada motor.
Se tiver o auxilio de uma analisador de gases no escapamento, melhor ainda, pois neste caso, se ajusta com mais precisão.
Grande Carlos Freire, como ja disse em uma outra oportunidade para vc, é uma honra sua participação aqui!
Só queria agradecer pelo complemento, foi de grande ajuda para todos e tbm para mim!
abraços
Enviado: 12 Jan 2012, 17:28
por Parrado
Pessoal,
Tenho um monza ha anos e sempre mandei limpar o carburador fora. Dessa vez resolvi abrir e gostaria de parabenizar as explicações e fotos!!! Muito bom!!!!
Voces poderia me tirar uma duvida? Ao abrir o meu, encontrei no interior dele uma especie de filtro (parece um saquinho branco), mas estava largado e solto lá dentro. Comprei o kit de juntas e veio tb essa especie de filtro. È para o mesmo carburador?
Tenho um Monza SL/E 1989 a alcool. Brosol 2e tb...
Abração a todos!!!!
Parrado
Enviado: 12 Jan 2012, 17:33
por Leocastro
Parrado escreveu:Pessoal,
Abração a todos!!!!
Parrado
Exatamente amigo, este filtrinho, é pra impedir que impurezas entrem nos gicleurs os entupindo!
Ele veste os gicleurs.
Espero que te ajude!
Enviado: 12 Jan 2012, 19:46
por Parrado
Leocastro!!!
Obrigado pela pronta resposta!!!! Vou ver se dá tempo de montar antes de anoitecer.. heheheheheh..
Qq duvida vou recorrer a vc de novo. ok? rsrsrsrsrsrs..
Abração e parabens pelo trabalho!!!!
Parrado
Enviado: 12 Jan 2012, 19:49
por Parrado
Leocastro, aproveitando a foto acima, o filtro pega só nos gicleurs? Ou pega nos "tubinhos" ao lado tb?
Enviado: 12 Jan 2012, 20:23
nao sou o leocastro mas esta sei de cor amigo.so nos gicleurs.
Enviado: 12 Jan 2012, 21:35
por Parrado
Valeu jesuino!!!!! Abração
