Página 8 de 11
Re: Instalando a Megasquirt no Monza! Diário de bordo
Enviado: 22 Mai 2013, 23:02
por lc_ss
Mais um item de customização do Monza: jogo de bobinas Accel do Ford Mustang, sendo um jogo de bobinas individuais garantindo uma centelha bem forte na ignição. Acredito eu ser um sistema sem perdas e com a melhor otimização na queima possível.
Com essas bobinas, estou montando o esquema sequencial de ignição e injeção, onde cada bico injetor e cada bobina pulsa/centelha por vez, gerando mais economia, menores índices de poluição e durabilidade geral do sistema.
Em breve posto as alterações que foram feitas pra isso tudo funcionar em conjunto e harmonia.
Luis Carlos
Enviado: 23 Mai 2013, 12:51
muita gente nao sabe, mais o sistema COP(sem cabo de vela) todos os 4 cilindros recebem sempre a mesma tensao e energia por iqual. ja com cabo de velas nao acontece isso, a centelha do 1° cil sempre é a mais fraca de todas, que vai aumentando ate chegar a do 4° cil onde é melhor de todas.
isso vimos na pratica justamente ae no caso do Luis carlos que estava com problemas com combustivel adulterado. era notorio o estado da vela 1(totalmente encrostada)-2-3-4(praticamente sem evidencias) de poluente.
com o sistema COP acaba isso, todas tem a mesma entrega na ponta do eletrodo.
sem contar no sequencial de ignição onde a carga real(dwell) é realmente a que foi selecionada no caso 3ms pra carga principal, e 6ms pra arranque.
so vale lembrar que isso nao aumenta pico de potencia alguma, o proposito disso nao é aumento de potencia. oque pode acontecer é um deslocamento de torque e potencia la embaixo dando a impressao de ter aumentado a potencia e torque.
pra mim, so pelo fato de melhorar a queima deixando o pistao mais limpo, escape mais limpo, diminuindo a poluição,economia de combustivel em fase frias e baixa,melhorias na fase fria especialmente alcool, se paga tudo isso. belo investimento
esse Quad Coil junto com o coletor de Inox faz um par lindo rsrsrsr
Enviado: 24 Mai 2013, 10:32
por vrsilva
Rafaelo, seria possível instalar um sistema desse num EFI original, tipo trocando o sistema comum por algum módulo que faça isso? Ou somente com uma MS ... das galáxias?
Enviado: 24 Mai 2013, 11:30
vrsilva escreveu:Rafaelo, seria possível instalar um sistema desse num EFI original, tipo trocando o sistema comum por algum módulo que faça isso? Ou somente com uma MS ... das galáxias?
impossivel, somente usando uma MS2 e nao precisa ser de outro planeta
Enviado: 24 Mai 2013, 13:27
por vrsilva
A MS1 não faz isso...?
Enviado: 24 Mai 2013, 15:02
nao pq o processador nao permite sequencial. falta portas na CPU.
somente nas MS2 e MS3.
Enviado: 24 Mai 2013, 23:50
por lc_ss
vrsilva escreveu:A MS1 não faz isso...?
Pode até fazer não é Rafaelo? Mas não de modo sequencial. A MS1 com código extra aceita o COP, mas não de forma sequencial.
Enviado: 24 Mai 2013, 23:55
bem lembrado Luis, centelha perdida, daria sim.
porem como falamos em sequencial esse método não daria.
