luis cristiano escreveu:Ficou linda essa iluminação!!! Tô querendo fazer também e estou com a idéia de colocar um led de 2 cores na iluminação do alerta. Como faço para retirar essa tampa do comando central ? :smt017José Leal escreveu:Esqueminha básico para montagem
Desmontando o console central (nossa, quanto fio![]()
O LED. Como eles são polarizados, a perna maior indica o positivo. Se ligar invertido, não acende.
Nos locais originais existe um soquete para a lâmpada igual a este. Dependendo do local, é possível colocar um LED no local da lâmpada.
Os LEDs funcionam com uma tensão menor que a da bateria, sendo preciso colocar um resistor. O valor do resistor é de 1K ohm. O valor do resistor é indicado pela cores estampadas em seu corpo. Neste caso as cores são, na sequência: marrom, preto, vermelho e dourado. Para a instalação do resistor, basta cortar um dos fios que chegam no soquete da lâmpada.
Para fixar os LEDs e garantir uma boa iluminação, usei cola quente:
mais LEDs, mais cola...
Novamente:
Os comandos iluminados. Pena que no momento da montagem, os LEDs que coloquei para iluminar os botões de farol de milha e de desembassador deram um curto e queimaram. Mesmo assim a visualização ficou boa.
Fica aí a dica para quem quiser fazer no carro. Qqer dúvida, podem perguntar a vontade.
Que beleza to quase pra fazer no meu....!!!!
Uma pergunta!!!!
Qual a tensao dos comandos (das lampadas)? 12 ou 14 volts
Porque resistores de 1k ohm e não 470 ohm? :smt017
