Página 76 de 133
Enviado: 16 Ago 2013, 09:08
por Leocastro
Ficou top o volante ein! E, sobre a sobra do banco! Rs, de 2 bancos de diplomata tu comeu pedaço demais ein! Mas, valeu a pena!
O volante do meu também ficou bem feito, eu fiz o serviço porque o meu já estava começando a soltar pedacinhos, e, tinha uma parte sem um grande pedaço já, onde eu reconstitui com silicone antes de por o couro, ficou imperceptível!, E, o serviço ficou bem feito, e o cara me cobrou 60 reais!
fica até mais gostoso de dirigir!
Enviado: 17 Ago 2013, 08:13
por rafael_club
ta ficando mt top,vo encostar o meu na oficina essa semana pra fazer uns catado que ta precisando,ae impressão minha ou as portas do Monza tubarão é = do caixote?o desenho parece mt sera que pega?
por rafael_club
Enviado: 17 Ago 2013, 11:59
por José Leal
só para parabeniza-lo pelo serviço no Classic SE! Finíssimo trato.
Enviado: 17 Ago 2013, 14:44
por MARIO PINA
alguem pode me ajudar? tenho uma monza 92 classic SE e velocimetro do painel digital parou de funcionar do nada, qual as possibilidades e onde fica pra eu ir verificando?
nem o shift ligth tbm esta funcionando.
gostaria de entender pra poder arrumar se alguem poder me ajudar agradeço!!
Enviado: 17 Ago 2013, 15:02
por José Leal
Amigo, primeiramente bem vindo.
Sobre o problema do seu carro, provavelmente o sensor de velocidade está pifado. Ele fica em cima do câmbio e tem um chicote com 3 fios. Uma foto da peça:
O original do Monza, se não me engano, é de 8 pulsos. Se colocar um diferente, a velocidade vai marcar errado e a luz de marcha ascendente (shift light) tb vai acender em momentos errados.
Enviado: 17 Ago 2013, 20:00
por Julio Cesar Ledo
Tb tive problemas no Sensor de Velocidade do meu Monza....
Não achei um original GM, que seria o ideal.... Porém instalei um da marca MTE e ele tem se mostrado bom, isso já faz uns 7 meses...
Abraço e parabéns ao Diogo pelo empenho e lindo Classic SE !
=D
Enviado: 17 Ago 2013, 20:16
por Diego Paiva
Julio Cesar Ledo escreveu:Tb tive problemas no Sensor de Velocidade do meu Monza....
=D
Valeu, Júlio. Cara, eu tenho os 2 pés atrás com essa marca MTE! Pode ser que eles tenham melhorado os seus produtos, mas eram bem ruins no passado. Existe uma marca de sensor de velocidade, que é quem fazia pra GM, não lembro agora o nome, mas se lembrar, posto aqui.
ABS!
José Leal escreveu:Amigo, primeiramente bem vindo.
É isso ai, ZÉ... 8 pulsos. Mas o problema pode ser apenas uma falha no chicote... que nem tava no classic. Tinha hora que marcava, hora não... Eu ja tinha quase certeza que era falha no chicote, dito e feito... Olhei aquelas bolas (conexões/tomadas) que tem ali no cofre, e o problema era em uma delas, um dos pinos escapou do alojamento, daí acontecia um mau contato. Foi só voltar o pino ao seu local de origem, que tudo ficou dentro da normalidade novamente. :smt023
MARIO PINA escreveu:alguem pode me ajudar? tenho uma monza 92 classic SE e velocimetro do painel digital parou de funcionar do nada, qual as possibilidades e onde fica pra eu ir verificando?
Seja bem vindo, amigo... O problema pode ser apenas no chicote ou na peça mesmo. Tem de haver uma averiguação pra ver a causa do seu problema. Recomendo testar o chicote elétrico, estando tudo OK nele... a probabilidade de ser o sensor aumenta. Outra dica que eu dou, já que o seu não funciona direto, é ver se o aterramento do sensor está ligado corretamente. Esse aterramento vai ligado na carcaça do alternador, muita gente confunde e acaba ligando junto com o positivo do alternador. Verifique isso tbm, ok?
Leocastro escreveu:Ficou top o volante ein! E, sobre a sobra do banco! Rs, de 2 bancos de diplomata tu comeu pedaço demais ein! Mas, valeu a pena!
Ficou legal o volante... eu não comi tecido, quem comeu foram os bancos, kkkk... Trocou quase tudo! Os dianteiros foram praticamente refeitos por inteiro... muito trabalho. :smt023
