O nível de água baixa semanalmente?
Cidade: Goiânia
Re: O nível de água baixa semanalmente?
ti_kleber, dê uma olhada como está a tampa do reservatório... pode vazar por lá.
Até mais.
ti_kleber
Mensagem não lida por ti_kleber »
Jose meu carro quando parado abro o capo e ele fica vazando pressao sobre a tampa do reservatorio de agua mais nao chega a vazar a mesma, pois acho que e um respiro p/entrada de ar creio eu.A tampa e nova comprei na autorizada pois tambem achava que era a tampa.
Hoje andei meia hora com ele foi o suficiente p/ o nivel de agua abaixar e eu nao consigo ver vazamento em lugar algum tirei a vareta do oleo nada consta de agua no oleo e nenhum vazamento no chao sera que e a valvula termostatica, nao tem vazamento mais eu nunca abri p/vela. :smt017
ti_kleber
Jose outra coisa vejo agua toda hora no carro eu paro o carro abro o capo e nao vejo agua no reservatorio ,quando abro a tanpa a agua sobe toda ate o reservatorio mais na manha seguinte a agua abaixou consideravelmente.Quando frio.O que fazer? :smt014 :smt017
ti_kleber
jose tenho a bombinha de fazer teste de vazamento jogada em casa coloquei no carro quente ou frio e nao achei nada de vazamento.Nao tive coragem de colocar mita pressao pois fiquei com medo de estorar alguma coisa voce saberia me dizer a pressao que devo colocar :smt017 :smt014
Cidade: Goiânia
Quando fiz o teste de pressão no sistema de arrefecimento do meu carro (descobri que está vazando pelas 2 caixas laterais do radiador :smt021 :smt021 ), o camarada não teve dó de socar pressão no sistema. Não sei se ele chegou a algum nível determinado, mas foi muita pressão.
Se sua tampa está vazando, pode ir lá onde comprou e pedir para trocar, pois no caso, está vazando vapor de água. Os sistemas de arrefecimento modernos são selados. Mesmo com vazamento no meu carro, ao abrir a tampa, existe um pouco de pressão.
Até mais.
ti_kleber
Jose meu carro provavelmente vou levar ao mecanico para ver o que esta acontecendo.
Hoje fiquei testando ele na garagen de casa ,coloquei agua e fiquei dando de vez em quando umas aceleradas nele nao deu 30 minutos p/a agua começar a baichar foi então que tirei a tampa que envolve a correia dentada p/procurar vazamentos mais nada cosnta na bomba de agua tambem deixei esfriar um pouco e vi que o nivel estava baixo tirei a tampa do reservatorio que estava fazendo barulho de escapar pressao ,bem pouco mais estava,sera que a tampa nova esta com defeito pois a velha tambem fazia isto. :smt017
ti_kleber
Toda manha quando abro a tampa existe um pouco de pressao na tampa do reservatorio pois acho que nao é a tampa mais vou mandar meu mecanico ver isso.
Cidade: Goiânia
Lembrei de um episódio que aconteceu com o Monza: a água estava baixando, e quando abria o capô, escutava o barulho de vazamento perto da tampa do reservatório. Troquei a tampa, e o barulho continuou. Fiz o teste de pressão, e descobri que o reservatório estava rachado, próximo a rosca da tampa. Foi só trocar o reservatório, que o problema acabou, passava meses sem ter que adicionar água ao sistema.
Pode ser isso que está acontecendo no seu carro.
Até mais.
