Página 10 de 31
Re: Restaurando o "Manteguinha" 86 sl/e
Enviado: 29 Dez 2012, 12:05
por Gilberto Chagas
luiz sle escreveu:Muito bacana. DH dá uma bela diferença mesmo, você vai gostar.
O Ar quente ele já tinha ou você colocou? Sou doido em colocar ar no carro também, faz muita falta.
Parabéns. Esse podre na parede-corta fogo é um pesadelo e poucos tem coragem de desmontar o carro todo pra acabar com ela, inclusive eu não tenho mais. kkkkkkk
Ola Luiz valew :smt023 O ar não tinha não eu comprei agora e paguei 80 pila jah com os dutos, radiador e os comandos eu peguei de um 95 e é só colocar no meu tive que fazer um furo a mais no corta fogo para saida do radiador, um ja tinha e tava com uma tampa de borracha!
Ele encaixa bacana e coloquei massa de calafetar na parte de cima que tem a entrada encostada na lata para não sair ar para os lados o antigo não tinha vedação e meu painel por dentro era imundo de pó!
acho q se tirar as peças que são acopladas no painel (som, ventilador,acendedor, porta treco) e o porta-luva vc consegue um acesso legal !
talvez os dutos sejam meio chatinhos de colocar mas são só encaixados! depois que a caixa estiver no lugar faz o furo do radiador e parafusa a caixa na lata bem embaixo !!
ps: no meu nao tinha dois dutos pequenos que sai do proprio painel e manda ar para as ventarolas(um redondo do lado esq. do painel e outro junto a saida de de ar do passageiro ja coloquei tbm:smt023
E aquele bendito podre foi todo cortado e feito novo e meti a manta por cima p não me encher mais
Enviado: 29 Dez 2012, 12:07
por Gilberto Chagas
josé guilherme escreveu:ficando top hein? essa cor é linda...
Obrigado José.. demorei pra escolher hahah quase deu um nó na cabeça de tanto cinza que existe
Enviado: 29 Dez 2012, 12:24
por Gilberto Chagas
Finalmente as fotos do teto no lugar jah
falta colocar mais uma luz de leitura na parte de traz que não sei onde guardei :smt017
na duvida não cortei o tecido ainda
e o retrovisor que é fotocrômico (acho q escreve assim haha)
coloquei a manta de aluminio no teto e feltro fiquei impressionado como anulou a vibração da lataria
ficou show hehee
colei a manta com aquela cola que mencionei antes a amazonas em spray!
vista de traz
falta um ajustes de leve mas esta saindo como esperado talvez mais p frente eu deixe as colunas da porta e de traz pretas ou cinza escura para não sujar com o vidro aberto!
Enviado: 29 Dez 2012, 13:47
por david crozeta
Ta ficando muito bom o trampo hein! Bacana demais!
Parabéns.
Enviado: 29 Dez 2012, 16:33
por eduardo_saura
Essas colunas ficaram muito bonitas dessa cor. Acho bobagem vc colocar escura com medo de sujar. Vc certamente terá muito zelo com ele, dificilmente vai encardir.
Ja anotei tudo que preciso para a DH. Quem sabe um dia eu coloco, vai depender de $. Tudo bem que 500,00 não é caro pelo kit, mas certamente teria que dar uma boa revisada antes de instalar, e como gasta reformar um carro hein! :smt030
Enviado: 30 Dez 2012, 03:33
por Henriquerz
Muito top, gostei desse tom claro do teto. Aliás gostei de tudo, mesmo não seguindo a originalidade à risca rsrs, está ficando show! Boa sorte com a finalização, montar depois de tudo novinho e pintadinho é outra coisa hein...
Abraço - Henrique
Enviado: 30 Dez 2012, 10:26
por Márcio Monza85
Ta ficando muito legal em!!!
:smt023 :smt023 :smt023 :smt023
Enviado: 06 Jan 2013, 17:39
por Gilberto Chagas
david crozeta escreveu:Ta ficando muito bom o trampo hein! Bacana demais!
Parabéns.
Valew David :smt023 Ja ja vai ta rodando junto com vcs hehe
