INJEÇÃO ELETRONICA
TheRipper
Re: INJEÇÃO ELETRONICA
leonardelli escreveu:Pena voce nao ser do RS , gostaria muito de mostrar o que um GM pode fazer de verdade com um investmento mais serio. Essa injeçao deve ser o demoni nao eh? Ta fazendo media melhor que um carro original com cabeçote e escape feitos. Melhor ate que o Astra que e MPFI.
Não duvido que seu carro ande muito mais do que o meu, afinal, é o mínimo que se espera, pois o meu é praticamente original.
A injeção que uso certamente é superior à FuelTech, HIS e similares nacionais, mas não é esse o motivo pelo qual meu carro é econômico. A economia se deve a um acerto bem feito e uma condução bem tranqüila, fora o fato de meu carro ser "pelado", sem parasitas no motor.
Um amigo meu tem um Kadett GLS 2.0 MPFI taxado no álcool, e faz média de 7,5km/l, praticamente a mesma coisa que o meu. Temos outros exemplos aqui no fórum, como o Eduardo (500EF), cujo carro, que é turbo, faz cerca de 7km/l, rodando com taxa original de gasolina! Ou seja, ou tem algo errado no seu Astra, ou seu pé é bem "pesado".
leonardelli
Registrado em: 21 Dez 2006, 22:35
Mensagem não lida por leonardelli »
Acho que nao , Astra Vectra , Monza sao bem gastadores, quanto a injeçao nao desmereci a sua pois tenho um amigo que esta montando numa saveiro 1.9 20v, mais tenho preferencia pela fueltech que no meu caso e de muita gente e satisfatoria .
Cansei de discuti , tu sabe o que e bom pro teu carro eu sei o que e bom pro meu, se alguma hora te deixei chateado , me desculpe mais tenho minha opniao proria e nao sigo recitinhas prontas , tudo que consegui foi com esforço e dedicaçao ao motor GM.
Espero ver os resultados da sua preparaçao aqui no forum pra saber a pontrencia que deu nas rodas usando as 4 borboletas, acredito que com o comando voce consegue uns 150cv nas rodas...
MONZA SL/E 1988
Categoria ST & STD
Nº 46 - 200cv Aspirado
Calando a boca de muitos !!!!
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Só uma ressalva, minha média de 7 km/l é em trecho misto (cidade/estrada), que é o que eu ando normalmente para trabalhar.
Quem é daqui de BH conhece, ando parte no trânsito pesado de dentro da cidade (com direitos à ladeiras intermináveis da zona sul) e outra parte no anel rodoviário (que apesar de ter se tornado uma avenida comum, pela quantidade de carros que passa por ele, ainda dá para andar de 5a marcha a maior parte do tempo).
E quando pego muito engarrafamento, ou então estou mais animado ( :evil: ), a média cai proporcionalmente...
TheRipper
500EF escreveu:Só uma ressalva, minha média de 7 km/l é em trecho misto (cidade/estrada), que é o que eu ando normalmente para trabalhar.
Aqui no Rio não há muitas ladeiras, e sempre pego vias expressas, então a média provavelmente vai ser mais alta que numa cidade como BH. E no seu caso, tem o agravante de rodar destaxado, ainda assim a média é razoável.
Cidade: Goiânia
TheRipper escreveu:Para um carro de uso normal, 100% original, até que funciona bem, mas para preparação é horrível!
Cara, eu não sei de nada de preparação, então eu não tenho nem argumentos para discutir isso com vc.
Voltando ao assunto Injeção Eletrônica, por acaso seria possível colocar um coletor MPFI e uma central de IE Magnetti Marelli IAW P8 do Tipo 2.0 16V? Ela usa distribuidor. Agora falta saber se os outros sensores são compatíveis.
Até mais.
TheRipper
José Leal escreveu:
Até mais.
Tem que ver que tipo de distribuidor ela usa, e se é possível usar o mesmo sistema no Monza. Teoricamente é possível, mas tem que ver se o custo vale a pena, eu creio que não.
Ps.: Hoje consegui resolver 90% dos meus problemas de "engasgo" com a EFI metendo 5 litros de Podium em 1/2 tanque de álcool! Com álcool puro não tem jeito de deixar liso. Mas tem o lance de o meu motor ser originalmente a gasolina, coletor e TBI teoricamente são diferentes :smt017
O que me deixa ... é essa borboletinha minúscula que estrangula o motor em alto giro :smt010
Cidade: Goiânia
TheRipper, e tem essa ainda do distribuidor? Como todos tem a mesma função, achava que era só tirar uma IE e colocar outra.
O que pode acontecer se os distribuidores forem diferentes (e devem ser mesmo... :smt011 )?
Até mais
TheRipper
José Leal escreveu:TheRipper, e tem essa ainda do distribuidor? Como todos tem a mesma função, achava que era só tirar uma IE e colocar outra.
Até mais
Não sei como funciona essa ignição do tipo, mas vou procurar alguma documentação técnica dela. Certamente o distribuidor do Monza é diferente, mas pode ser que dê pra adaptar.
