Reativando alarme original - por onde começar?
tiagopbastos
- Registrado em: 23 Nov 2010, 18:15
Re: Reativando alarme original - por onde começar?
Aewww galera, hoje consegui reativar o alarme, depois de muita pesquisa e paciencia achei o fio positivo cortado dentro do painel e o terra do som. Agora so falta arrumar a sirene que não esta tocando so faz um chiado de vez enquando.
Agradeco a ajuda de todos, se não fosse o forum nem saberia que meu monzão tinha alarme.
Abraços :smt023
Abraços :smt023
UP's
Alarme original reativado
Antena elétrica
Farol neblina
Farol AUX
Antena elétrica
Farol neblina
Farol AUX
Igor_classicSE
- Registrado em: 12 Set 2010, 12:52
Ok estou no aguardo então..eduardomonza1996 escreveu:posso te mandar o esquema até sabado?
sabado eu tiro umas fotos e e faço até um video explicando.
mais tu tem os módulos que eu falei?
amigo, é aqueles azuis que é vendido no ml? se for é muuito facil de arrumar aqui...
parabens amigo...tiagopbastos escreveu:Aewww galera, hoje consegui reativar o alarme, depois de muita pesquisa e paciencia achei o fio positivo cortado dentro do painel e o terra do som. Agora so falta arrumar a sirene que não esta tocando so faz um chiado de vez enquando.
Abraços :smt023
só achei estranho pois me falaram que se cortar um sequer fio (exceto a sirene)
a sirene é facil só comprar alguma em um dismanche e colocar no lugar...
tem como adaptar uma da positron??
Vectra GL 97/98 Branco Mahler
Completo - retrovisor elétrico
O unico GL branco da cidade...
Monza Classic SE 88/89 Vermelho Ciprius
Completo, VENDIDO!
Completo, VENDIDO!
- ian
- Registrado em: 16 Set 2010, 17:10
e pra mim tb [email protected]Raphael Ventura escreveu:poxa maravilha, roger, brigadão pelo esuquema mas quem será que conserta estes alarmes?
os lugares onde costumo ir eles vão condenando e dizem que não consertam, só instalam... será que levando o esquema elétrico eles consertam. Nao sei se a falta daqueles reles possibilita ou não o funcionamento do alarme.
alguém sabe?
sou do rj
manda o esquema elétrico pro meu email se possivel com boa definição pq eu vo tentar achar alguem que use o esquema elétrico e ligue esse alarme.
email [email protected]
msn: [email protected]
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Em 1º lugar quero agradecer a todos, pois todos os topicos que li aqui me foram de grande ajuda; em segundo lugar vou dizer que este será meu 1ºpost aqui.
Com as dicas que achei, decidi religar o alarme original de meu Monza club 94/94( comprei este em janeiro, e por sinal muito bem conservado).
O modulo 93218065 estava desligado, os fios do pino 02 e 13(arranque) estavam jumpiados(dai abri o jumper), a sirene não tinha e como ela é de 4 fios, medindo no multimetro descobri que o fio vermelho era 12 volts continuos , o fio roxo dava terra quando o alarme dispara , o preto tem terra direto tambem e o amarelo tem 12 volts quando o alarme dispara (porta aberta com alarme acionado) o que fiz foi ligar uma sirene de dois fios,positivo da sirene no fio vermelho e negativo da sirene no fio roxo, desta forma quando ativo o alarme após aproximadamente 40 segundos abro a porta toca a sirene, pisca a seta e corta o motor de arranque (testei dando uma direta no arranque e constatei que realmente cortou) e só volta ao normal (desliga o alarme) quando ligo a chave .
O problema é o seguinte:
1º-Ao passar o imã no parabrisa não dá nem sinal de seta nem de sirene, mas ao abrir as portas, o alarme esta funcionando (toca a sirene, pisca a seta e corta o motor de arranque ).
Até ai beleza, ao menos está funcionando, mas ao passar o imã no vidro não deveria me avisar que ligou com sinal sonoro e de seta?
2º- Ativo o alarme e antes de abrir as portas passo novamente o imã no parabrisa(ressalto que independente de tempo, pode ser apos um minuto ou um dia), novamente não dá nenhum sinal, mas desta vez o sensor magnético não faz nenhuma diferença pois ao abrir a porta toca a sirene, pisca a seta e corta o motor de arranque e ai sim quando viro a chave na ignição o alarme desliga.
Pergunta: O correto não seria ao passar o imã novamente (com o alarme acionado) dar um sisnal sonoro e desativar por um tempo de cortesia (20 segundos ) para que se possa ligar a chave no contato, e assim desligar o alarme?
Como poderia resolver este problema?
Poderia ser a alteração que fiz na sirene? (apesar de eu não acreditar nesta possibilidade)
Só para relembrar, o alarme esta funcionando só não da sinal de ativado quando passa o imã(nem luminoso nem sonoro) e nem desativa quando passa o imã novamente para abrir a porta.
Se alguem puder me ajudar agradeço, pois seria muito chato passar o imã e não ter certeza que o alarme ligou(só poderei saber abrindo uma das portas) e ao entrar no carro as pessoas ao redor ficarem me olhando pois a sirene dispara ao abrir a porta e só desliga quando ligo a chave.
Vale lembar que os sensores estão ok e tambem ja abri o modulo e ressoldei os componentes em busca de solda fria, cheguei até a pensar em certo diodo, mas ao medi-lo ele estava ok.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Paulinho cc
- Registrado em: 24 Abr 2011, 12:28
tb estou tentando reativar o meu alarme, ele funciona normal - a sirene, troquei a sirene e nem sinal de vida!!! por onde devo começar??
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Paulinho vou tentar te ajudar!
2º vc ja vericou se apos passar o imã no parabrisa (espere um tempo) e abrindo a porta as setas piscam e corta a alimentação do motor de arranque?
para vc poder verificar se cortou o arranque use um multimetro em escala de continuidade ou uma lampada, nos pinos 02 e 13 do chicote do alarme original.
Pinagem do chicote do alarme original do monza de 93/94 à 96 (alarme magnético):
01 - 12V - (vermelho)
02 - Arranque - (preto listea vermelha)
03 - Seta - (preto listra verde)
04 - Seta - (preto listra branca)
05 - Ignição - (comutador) - (azul claro)
06 - Sensor magnético - (parabrisa) - (azul claro listra preta)
07 - Sensor - (mala) - (cinza listra preta)
08 - Sensor - (porta) - (cinza listra verde)
09 - NC
10 - Negativo - (Marrom listra branca) - (Sai do rádio)
11 - Roxo - (sirene)
12 - 12V-sirene - (vermelho)
13 - Arranque - (preto listra vermelha)
14 - Pos-chave - (preto)
15 - NC
16 – NC
17 - Negativo - (marrom)
18 – Capuz - (azul escuro)
19 – NC
20 – NC
21 – Amarelo - (sirene)
22 - Sensor magnético - (parbrisas) - (azul listra preta)
Espero que ajude!!
1º qual o tipo de sua sirene? Quantos fios tem nela?Paulinho cc escreveu:tb estou tentando reativar o meu alarme, ele funciona normal - a sirene, troquei a sirene e nem sinal de vida!!! por onde devo começar??
09 - NC
15 - NC
16 – NC
19 – NC
20 – NC
Espero que ajude!!
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Coy, provavelmente quando vc aciona o alarme, o sinal chega por um dos fios que vc deixou em aberto, quando instalou a sirene adaptada.
Veja se em um dos fios desconectados existe o sinal do bip quando vc liga o alarme.
Sobre o ima não desacionar o alarme, vc sempre passa pelo sensor do lado do motorista? Se sim, experimenta passar o ima pelo lado do carona.
Paulinho cc
coy escreveu:Paulinho vou tentar te ajudar!
09 - NC
15 - NC
16 – NC
19 – NC
20 – NC
Espero que ajude!!
vlw coy, consegui fazer funcionar ontem, trokei minha sirene ki estava keimada e um dos terminais do chicote estava quebrado, arrumei e funciona perfeitamente!!
abs
