Página 2 de 2
Re: Bomba de gasolina não desliga
Enviado: 15 Jan 2024, 07:22
Donizete2383 escreveu: 14 Jan 2024, 20:28 Meu Monza está com o mesmo problema. Troquei o relé de posição, desconectei o chicote do sensor de pressão de óleo, porém a bomba de combustível continua acionada mesmo com a chave desligada. Se alguém puder da outras dicas eu agradeço.
Lá em cima foi comentado do problema do chicote da UCE (módulo de injeção eletrônica). Chegou a verificar como está? Fez algum tipo de avaliação?
Enviado: 25 Jun 2025, 11:00
por Paivadomonza12
Estou com um problema nos bicos injetores, esses dias eu fiz a remoção do painel (o qual compõe o velocímetro), logos após isso coloquei o mesmo de volta. Quando fui ligar o carro o mesmo não pegou, acionava tudo, tinha rotação no motor de partida, tinha faísca, a bomba acionava, mas os bicos não respondiam. Verifiquei os bicos e pude perceber que a gasolina estava chegando até eles... só não está pulsando...
Alguém poderia me ajudar?
Gostaria de saber se o painel tem algo a ver com isso, se a central queimou ou algo do tipo, e o código de chave?
Só que meu Monza não tem chave, é ligação direta no qual tem um botão que aciona o mesmo.
Enviado: 25 Jun 2025, 14:39
Paivadomonza12 escreveu: 25 Jun 2025, 11:00 Estou com um problema nos bicos injetores, esses dias eu fiz a remoção do painel (o qual compõe o velocímetro), logos após isso coloquei o mesmo de volta. Quando fui ligar o carro o mesmo não pegou, acionava tudo, tinha rotação no motor de partida, tinha faísca, a bomba acionava, mas os bicos não respondiam. Verifiquei os bicos e pude perceber que a gasolina estava chegando até eles... só não está pulsando...
A sua dúvida não tem muito a ver com o conteúdo desse tópico, que relativo a bomba de combustível não desligar.
Verificou se tem a tensão nos bicos injetores e se estão pulsando com uso de equipamentos?
Atrás do painel ficam as resistências dos bicos injetores, pode ter algum mau contato lá.
O ideal era estar em um tópico com mesmo tipo de assunto ou se não encontrasse, deveria abrir novo tópico.
