Página 2 de 3
Enviado: 27 Ago 2007, 15:35
por Fastback
Ih, ó os caras tudo me copiando sem os respectivos créditos!
Queeeee coisa mais feia! :cry:
Henrique, posso dar uma dica que ninguém copiou até agora? ^^
Além dos locais citados (eu recomendaria pelo menos uns 5 leds bem distribudos na chave da ventilação) põe uns 2 ou 3 leds iluminando o console central com uma chave liga-desliga pra optar quando ligar e desligar a mesma. Garanto que quem vê aquilo aceso a noite se impressiona e você fica feliz quando precisa procurar algo ali sem precisar acender a luz principal que, convenhamos, ilumina bem mas, não aquele cantinho em particular.
E, no painel original, recomendo que você pinte toda a parte interna da carcaça plástica (parte traseira) do mesmo e saia distribuindo os leds de forma que possam contornar os instrumentos, tendo em vista que eles dependem de um bom jogo de luz por trás dele para refletir na parte dianteira. É um sisteminha totalmente arcaico e porco que eu condeno mas, como essa seria a melhor alternativa antes de trocar de painel, acho que seja a única saida.
Tente fazer uma ilumição com uns 10 ou 12 leds em torno do velocímetro e uns 4 ou 5 em torno do marcador de combustível e mais a mesma quantidade para o termômetro pois, não sei se você percebeu mas, tem uma fenda entre o marcador e a placa que o contorna que é por onde passa a luz e, quanto mais iluminação houver ali, mais passará para a parte visível do painel.
Ficou meio complicado mas, na prática é fácil fácil. E, você pode optar entre ligar os fios diretamente na placa, seja soldando nos soquetes ou dando um jeito de prendê-los a placa ou então ligando diretamente no chicote. Aí fica a teu critério.
Só dou um conselho: PELOAMORDEDEUS, JAMAIS DESMONTE OS RELOGIOS DE TEMPERATURA E COMBUSTIVEL! :roll:
Enviado: 27 Ago 2007, 16:10
por Diego Paiva
Fastback escreveu:Ih, ó os caras tudo me copiando sem os respectivos créditos!
Eu coloquei led's primeiro que vc, então vc me copiou AHUAHUAHUHA
Realmente a chave do Ar, fica um Show... coloquei 3 leds na minha... dois na propria chave(um em cima e outro em baixo), e um pros simbolos de que ficam em cima da chave.
Enviado: 27 Ago 2007, 23:14
por Henrique
entendi... não tenho pretensão de trocar o velocímetro pelo do GLS não.. Só por curiosidade... vcs não fariam o enorme favor de tirar umas fotinhos dos consoles, pelo menos pra gente babar um pouco hahahaha
valeu
Henrique
neon no painel de instrumentos
Enviado: 28 Ago 2007, 15:59
por Rudeir_abreu
Galera falando em iluminação comprei um neon azul para por no mainel do meu monza , pintei o fundo do painel de branco e depois q fiz tudo isso o rapaz da auto eletrica disse q naum tinha como adaptar pois no monza naum tem espaço na parte superior, soh embaixo mas segundo ele ficaria horrivel pois a lampada ficaria aparecendo . por favor , me ajudem
Re: neon no painel de instrumentos
Enviado: 28 Ago 2007, 18:11
por Diego Paiva
Rudeir_abreu escreveu:Galera falando em iluminação comprei um neon azul para por no mainel do meu monza , pintei o fundo do painel de branco e depois q fiz tudo isso o rapaz da auto eletrica disse q naum tinha como adaptar pois no monza naum tem espaço na parte superior, soh embaixo mas segundo ele ficaria horrivel pois a lampada ficaria aparecendo . por favor , me ajudem
Sei lá cara, acho bonito mesmo uns ledzinhos brancos, pq é uma cor neutra, discreta.... Azul, acho que ficaria mt chamativo... mas é questão de gosto
Manda fazer os acetatos do seu painel, manda fazer ele com os números vazados, assim, qd vc ligar a iluminação somente os números vão acender, fica bem bonito. Se tu quiser, eu tenho o contato do cara.. e não sai caro!
Soma os acetatos vazados com os leds brancos, fica showww
Enviado: 28 Ago 2007, 23:12
por Henrique
tava pensando em de repente tbm, colocar o painel do GL se eu achasse um. Porque o meu, apesar de não ter o conta-giros não é igual ao do GL, pois o fundo não é transparente, ou seja, a luz só sai das laterais (frestas) do painel, se ligou? Enfim, vou procurar um.... acho que as conexões são iguais.
Enviado: 29 Ago 2007, 13:03
por Diego Paiva
Henrique escreveu:tava pensando em de repente tbm, colocar o painel do GL se eu achasse um. Porque o meu, apesar de não ter o conta-giros não é igual ao do GL, pois o fundo não é transparente, ou seja, a luz só sai das laterais (frestas) do painel, se ligou? Enfim, vou procurar um.... acho que as conexões são iguais.
Cara, em tds os paineis do GL, ate nos mais modernos.. a luz so sai dos lados... se vc quiser, tenho o contato de um cara que faz os fundos do painel vazados, ai vc so faz mudar o fundo do painel.. se nao me engano, sai 30 reais já com o frete.... e vc escolhe a grafia do painel.. fica mt showw
Enviado: 29 Ago 2007, 13:30
por Henrique
gostei hein diego. Tô no trampo, mais tarde te mando uma msg pra falar disso.
Valeu!!
