Tamanho das rodas
emerson fernandes s2
Registrado em: 17 Out 2008, 15:59
Re: Tamanho das rodas
Mensagem não lida por emerson fernandes s2 »
vai bater se a roda estiver muito para fora e o carro for muito rebaixado. no tipo se o cara que o monza bem baixo, vai ter que colocar uma roda que fique bem para dentro, e com pneu 195/40/17 ou 205/40/17. mais tem o pequeno detalhe com uma roda com um pneu tão fininho tem que tomar muito cuidado com buracos, pois amassa a roda.
luiz se vc nunca viu um foto do meu monza com as 17 olha ae:
Antes
Monza GL 2.0 8v 94/94 Vinho
Agora
E o seu se a roda estiver quase/toda esterçada não bate do para-lama ?
luiz sle escreveu:E o seu se a roda estiver quase/toda esterçada não bate do para-lama ?
e a trazeira que e mais poblema. uma ves quando eu fui viajar. o porta malas e o carro cheio, oque mais pega no paralama e a roda trazeira.
e tabem o fato que ajudava a pegar na trazeira era a medida do pneu que era 215/45/17.
Antes
Agora
AlexNet
Registrado em: 18 Abr 2010, 17:03
Mensagem não lida por AlexNet »
Então, o meu carro não está rebaixado e nem pretendo rebaixar. A minha idéia é retirar as rodas originais aro 13 e colocar as rodas aro 17.
AlexNet escreveu:Então, o meu carro não está rebaixado e nem pretendo rebaixar. A minha idéia é retirar as rodas originais aro 13 e colocar as rodas aro 17.
então vai em frente irmão. :smt023
qual modelo de roda vc quer colocar ?
Antes
Agora
AlexNet
Vou colocar a Scorro S171. Espero não ter dor de cabeça mais pra frente. Tenho um amigo que colocou rodas aro 15 no Opala, mas os pneus raspavam na parte de dentro do pára-lamas e todo o investimento dele foi pro ralo. Obrigado pela dicas.
Cidade: CWB
Esse caso do seu amigo acontece por culpa de roda mal escolhida.
O Off-set da roda, para colocar no Monza, tem que ser próximo a 49. Até uns 38 ainda está tranquilo. Pra baixo disso já pode ter algum problema.
Flavio-Aurelio
Registrado em: 05 Jun 2009, 18:30
Mensagem não lida por Flavio-Aurelio »
Ola irmaos monzeiros!! acabei de adiquirir um jogo de rodas scorro -s156 aro 16, pneus 205/50 eu as coloquei no meu monza mas ainda as achei pequenas na frente ficou 4 dedos do paralama e na trazeira 3 dedos, meu carro ja esta rebaixado mas com elas me parece muito alto, sera que se rebaixar mais pode ter algun problema meu monza e um classic tubarao, e como faço para saber qual o off-set da roda. te mais..
