Dúvida no filtro de ar
Ricardo.Souza
Registrado em: 28 Jun 2008, 18:38
Re: Dúvida no filtro de ar
Mensagem não lida por Ricardo.Souza »
Obrigado carlos, já consegui resolver, reaproveitei ela mesmo..
Giollo
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 27 Ago 2008, 20:19
Mensagem não lida por Giollo »
Pessoal reativei este tópico pois estou com o mesmo problema, mas ainda tenho uma dúvida.
De onde exatamente puxo a ligação de vacuo do carburador, e qual o lado correto de ligo a mangueira que vem do vacuo e a da valvula thermac?
Se alguem tiver fotos agradeço muito.
Obrigado.
Giollo,
não mencionou o ano/modelo de seu Monza, bem como qual carburador está usando. Aproveite e coloque os dados no seu perfil, para que não precise colocar os dados sempre que postar mensagens.
Resumindo, a mangueira sai da base do carburador, onde tem vácuo constante, entra na válvula de temperatura do Thermac, sai dela e vai para válvula porta da ponta do compartimento. Se o carburador for Brosol 2E7, na base com a frente voltada para o lado do radiador.
Giollo
Carlos A. Freire escreveu:Giollo,
Valeu mesmo amigo, agora sim entendi.
Já atualizei meus dados.
Lagom
Registrado em: 28 Nov 2013, 15:21
Mensagem não lida por Lagom »
Olá a todos, já venho acompanhando o fórum a algum tempo, e minhas duvidas esclarecidas, parabéns a todos, os que perguntão e os que respondem.
Mas tenho um problema e não consegui achar uma resposta.
Troquei a válvula Thermac, e liguei a mangueirinha na válvula de temperatura ( na parte mais arredonda), funcionou corretamente com o veiculo frio, após ter notado um aumento no consumo fui ver e a válvula thermac não esta desarmando com o carro aquecido.
Troquei então a mangueira que sai do Thermac para o outro lado da válvula de temperatura, o consumo melhorou mas o Thermac não reage a alteração de temperatura.
As magueirinhas deste sistema estão em perfeito estado.
Entrada falsa não detectei.
Qual lado correto para ligar a mangueira do Thermac a válvula de temperatura?
E esse problema que tive indica algum problema em outro componente?
Se alguém puder me dar uma mão, agradeço.
Cidade: Campinas
Lago,
veja se as mangueirinha correspondentes à foto 3 estão ligadas corretamente as de nº 2 e 3
viewtopic.php?f=14&t=30799
