Código 42 para o Monza - Falha no sistemas de avanço - Acende a lâmpada de anomalia, mas teoricamente a ECU vai entrar em modo de emergência e funcionar "normalmente".alemãox escreveu:monzaclub, me corrige se eu estiver errado, mas tive problemas assim, pelo meu conhecimento e dicas de outros monzeiros, se o problema for com modulo hei, bobina impulsora. É possivel sim, identificar através de codigo lampejante, se não estou enganado vai acusar codigo 42 ou 43.
Código 43 para o Monza não se aplica.
Mesmo com o scanner que desenvolvi para o Monza, a única coisa que vai acusar é a falta do sinal de rotação, mas pela descrição existe centelha antes do distribuidor, o que descaracteriza este problema.
Sobre o Scanner
Scanner Versão Final 2.0
viewtopic.php?f=50&t=14671&p=174953#p174953
ou no XPG
http://www.zvideo.xpg.com.br/scanner-di ... -aldl.html
ou ainda no formato Word
http://www.hyperfileshare.com/d/99c283e2
