Página 2 de 8
Re: COMO TROCAR O MIOLO DA CHAVE DE IGNIÇÃO DO MONZA?
Enviado: 18 Mar 2011, 08:19
Juna, leu os procedimentos indicados no manual de reparações que indiquei?
Se reparar nesse manual, onde tem o desenho do procedimento, indica para deixar a chave na posição II tanto para retirar como para colocar o miolo no cilindro e, para retirar, deve colocar um arame de 2mm no furo no cilindro indicado no desenho do manual, para soltar sua trava.
Enviado: 18 Mar 2011, 15:31
por JUNA
bah como eu sou burr agora sim que eu fui entender!!!!!
para eu colocar o miolo novo tem que apertar o buraco também ou não????
Enviado: 18 Mar 2011, 15:34
Não, para colocar o miolo no cilindro é só introduzir a chave e virar para posição II.
Enviado: 18 Mar 2011, 15:43
por JUNA
coloco a chave na posição 2 e introduzo?
valeu
Enviado: 18 Mar 2011, 16:20
Coloque a chave no miolo, vire a chave para posição II e coloque o miolo no cilindro.
Enviado: 26 Mar 2011, 13:04
por JUNA
resolvido consegui trocar
só que tive que dar uma desbastada no cilindro novo pois não entrava
mas agora ta zerado!
abraços a todos
Enviado: 02 Set 2011, 13:35
por fumagally
olá galera... com a dica consegui retirar o miolo... porém não tô conseguindo é colocá-lo novamente.. nem o antigo entra mais.... me parece ser aquela trava do volante que não fica com um pino lá no fundo todo descido... alguma dica?
olá pessoal... realmente era o que eu havia dito... aquela trava do volante automatica que não estava deixando o novo miolo se encaixar corretamente... só que tive que fazer uma gambiarra... segurar com a chave de fenda o maximo possivel este pino lá no fundo para baixo... e então coloquei um pequeno calço lá para que ele ficasse pra baixo.. e então coloquei o miolo e aí sim ele encaixou corretamente... sóq ue lá dentro tem aquele calço.... aí não deixa a trava automatica do volante se levantar.. aliás eu nunca tinha percebido isso no meu monza... nunca havia travado a direção... gostaria de tirar essa gambiarra lá e deixar funcionando normalmente a trava do volante e tal... existe algum modo externo de deixar a trava do volante toda para baixo?
Enviado: 02 Set 2011, 15:16
Para colocar o miolo de volta, deve deixa-lo com a chave dentro e virada para posição II. Se não fizer assim, a trava do volante não deixa ele entrar.
