Página 2 de 6
Re: O que pode ser - CARRO APAGADO, LUZ DA BATERIA ACESSA
Enviado: 16 Nov 2011, 11:46
por Carlos Durra
Paulinha escreveu:Oi Carlos?
Você conseguiu resolver seu problema
Nós mantenha informados. :smt023
Olá, Paulinha!!
Sim, resolvi sim. Troquei o meu alternador ARNO por um da BOSCH. Estou 670 dinheiros mais pobre..........
Bjs.
Enviado: 16 Nov 2011, 14:25
por Paulinha
Apesar de 670 golpes que você levou
, tudo está resolvido
.Espero que a sua volta para casa tenha sido tranquila. Tudo de bom.
Enviado: 16 Nov 2011, 19:42
por Wagner Almeida
Me Aconteceu a Mesma Coisa Agoraa quando Encostei desliguei o carro e nao Pego mais
Nota: Regulador De VoltaGem Zeradoo !!
Enviado: 16 Nov 2011, 23:40
por teste
Wagner Almeida escreveu:Me Aconteceu a Mesma Coisa Agoraa quando Encostei desliguei o carro e nao Pego mais
Se o seu carro tava de boa e depois nao ligo pode ser a bateria que ja era.. ou tem fuga de corrente...
Mas como vc disse se regulador de voltagem ta novo, entao quer dizer que o antigo tava ruim... nessa a bateria nao levaga a voltagem certa. ai agora ela foi pro espaço.. tenta pega uma emprestada pra ver...
Enviado: 16 Nov 2011, 23:57
por Wagner Almeida
teste escreveu:Wagner Almeida escreveu:Me Aconteceu a Mesma Coisa Agoraa quando Encostei desliguei o carro e nao Pego mais
Amigo Teste minha Bateria Tambem é Nova pois a Antiga Explodiu com o REGULADOR DE VOLTAGEN Zuado...
Esqueci de mencionar esse Detalhe
Nota: Quando sai do Serviço Hj as 18hrs Tava normal ai Aqueci o Carro e no percurso Trabalho/Casa Elle foi Zerando Gradativamente e nao Recarregou...Ai desliguei o carro quando tentei dinovo Rum Quem Disse
nem sinal Relogio Fraco iluminação Fraca enfim Nem Vai Dar Pra Guardar !!
Fuga De Corrente ou Alternador Laskado
Enviado: 17 Nov 2011, 00:03
por teste
entao so sobrou fuga de corrente.. tem alguma coisa que ta puxando a carga dela.... ou serviço do regular fico mais ou menos
Enviado: 17 Nov 2011, 00:07
por Wagner Almeida
hj ja nao da nem pra dar um Aval !!
nao sei se tem alguma coisa Haver mais No meio do Caminho Trampa/Casa o Carro Ferveu :smt017 :smt017
Pra Ajudar kkkk vou Rir Pra não Chorar hehehehe
Enviado: 17 Nov 2011, 10:55
por Paulinha
Wagner, está claro que seu problema é alternador, pois quando você percebeu que a energia do carro estava diminuindo, naquele momento o alternador já tinha parado de gerar a tempos e ele só não parou imediatamente por causa da bateria que é um auxiliar no caso do gerador parar de funcionar. Nesse momento a luz da bateria acende e avisa para o motorista que alternador morreu e que ele tem apenas alguns quilometros para resolver o problema e continuar a viagem, isso se a bateria tiver boa.
Durante a aceleração do motor não é possível ter roubo de carga tamanho a ponto de roubar carga do alternador e da bateria simultaneamente, até existe, caso o motor de partida (o peça infeliz :smt011 ) estiver ligado durante o funcionamento do motor. Resumindo, já que você trocou o regulador, se ele não tiver vindo com defeito troque o alternador.
Boa sorte com seu Monza
