Vi que a luz da porta estava apagada, dai tirei o forro pra olhar, ao retirar notei que os fios do alto-falante estavam soltos, em contato com a porta. Acho que foi isso.alquini escreveu:Pode ser falta de aterramento ou mal isolação.Diego Paiva escreveu:Pode ser problemas na instalação do som....
Faz um teste bem burro em casa....desligo tudo que tem no carro...luzes, luz do teto, tudo mesmo!!!
E dai desconecta o fio positivo da bateria e conecta ele bem devagar e verifica se sai faiscas.....uma faisquinha bem pequena até é normal...agora se faiscar demais é sinal de fuga de corrente por algum lugar!!
Problema no Monza Classic 86/86
- Registrado em: 09 Dez 2007, 22:52
Rosberg
Ex: Monza Classic 86/86
viewtopic.php?f=23&t=19003
viewtopic.php?f=23&t=12440
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
pode ter alguma coisa roubando a corrente da bateria, aconteceu comigo, no meu caso era o modulo do som!
E é mano, porque em?dedehulck escreveu:carro fora do ponto tambem faz isso
Rosberg
Instalei o meu som novo ontem, mas o carro não tem perdido energia com o som antigo. Pelo que eu me lembre, não sai nenhuma faísca, mas assim que conecto o cabo da bateria, a m... do alarme dispara na minha cara hahaahahah. Hoje vou verificar a bateria e ver como está. Espero não ter problemas, isolei bem toda a fiação do som, um a um, incluive o terra. Como faço pra trocar o barulho do alarme da eclipse, alguém sabe? O meu é muito chato.jr.glaucio escreveu:pode ter alguma coisa roubando a corrente da bateria, aconteceu comigo, no meu caso era o modulo do som!
