Melhor tamanho de falante
Assuntos específicos relacionados à equipamentos e projetos de som.
Marcell 500 EF
Re: Melhor tamanho de falante
under_son escreveu:mas muita gente me fala que uma caixa de 10" naum toca legal por causa do monza ser sedan isso é verdade
Tu quer um som pra dentro, entao sem problemas. Tu ta na duvida entre 10 e 12 e eu tenho certeza que vou com 8 no meu monza. Mas tudo de qualidade, vai tocar m,to pra dentro do carro
Marcell 500 EF escreveu:
under_son escreveu:Assim vou colocar 2 de 6" de 180w pionner no pé dois 6x9" de 220 pioner no tampao e naum sei qual o tamanho do falante da caixa para o porta mala o de 10" é mais barato mais eu naum sei se da um bom desepenho de grave
Para dentro do carro, o sub de 10 ta perfeito. Uma coisa, 180 e 220watts respectivamente não são a potência real, é a potÊncia PMPO, os falantes 6x9 da pioneer, não passar de 80W RMS que é o que conta. Na frente, coloque um KIT 2 vias, e atrás, coloque um coaxial. Os 6x9 gritam muito, e tocam muitas frequências. Tu vai ter sub-graves vindos do teu SUB na mala. Agora tu tem que botar umpouco de graves, médios e agudos. 6x9 não serve para tocar isso tudo com qualidade. Coloca um KIT 2 vias que tu vai ter os melhores médios aguso possíveis, e um coaxial ou mid-bass vai te dar os médios e graves. Quanto mais coisa um falante toca, pior ele é.
Apoiado!Coaxial e 2 vias, show!
Qualidade não quer dizer volume alto, nem falante grande....
Acho que um sub 10" ficaria bom....
Mas se quer "porradão"... ai coloca colca um de 12"... ou de 15".
jr.glaucio
Cidade: SAO LUIS
Estado: Maranhão-MA
Modelo: Monza GL
amigão tamanho de auto-falante nao quer dizer nada, depende muito da marca e do imã dele, mais o principal de tudo é o modulo ser bom, se vc colocar dois de 10 com um modulo bom ele responderá bacana, mais se usam auto-falantes grandes principalmete pra categorias trio, eles tem q ter a boca grande pois o imã deles sao bem grandes como é o caso do wpu, ja vi casos de imãs quase o tamanho da propria boca do auto, dê preferencia a auto-falantes emborrachados ok.abraço e boa sorte
under_son
Mensagem não lida por under_son »
naum precisa ser um porradao mas quero um grave bom que qdo eu estiver ouvindo uma musica que necessite de grave ele obedessa, minha potencia é uma pionner de 400w 4 canais eu vou ligar um canal em bridige e o outro canal nos 2 6x9 e os de 6 direto do radio sera que fica legal???? qual um sub legal para tocar bem com essa potencia??? e outra duvida se eu ligar 2 canais do radio nos de 6 e ligar os outros 2 canais na potencia funcionara as 4 saidas????
Agradeco por estar me ajudando pois naum entendo muito de som
under_son
outra duvida que tenho é sobre as marcas bravox, selenium, buster qual é melhor??? e as caixas que as lojas de som vendem prontas sao boas???
Marcell 500 EF
under_son escreveu:naum precisa ser um porradao mas quero um grave bom que qdo eu estiver ouvindo uma musica que necessite de grave ele obedessa, minha potencia é uma pionner de 400w 4 canais eu vou ligar um canal em bridige e o outro canal nos 2 6x9 e os de 6 direto do radio sera que fica legal???? qual um sub legal para tocar bem com essa potencia??? e outra duvida se eu ligar 2 canais do radio nos de 6 e ligar os outros 2 canais na potencia funcionara as 4 saidas????
A potência do teu rádio vai ser mto inferior que do módulo pros falantes então eles não vão bater nada. E não vai ter o filtro e vai tocar grave junto. Tu tem que trabalhar bem nos filtros pros falantes tocarem as frequencias corretas e o som não ficar desproporcional. Isso é fundamental, e o mais importante na qualidade do som.
under_son escreveu:outra duvida que tenho é sobre as marcas bravox, selenium, buster qual é melhor??? e as caixas que as lojas de som vendem prontas sao boas???
Cara... a NAR é um a ótima opção... toca demais...
http://autoforum.com.br/index.php?showforum=50 entre neste forum, que é so de som... e pergunte o que o pessoal acha da NAR...
under_son
Alguem poderia me dizer se o falante hiken hunter é bom pois vi um hiken hunter de 12" so que é 150 w ele é bom bate legal
