Carro não liga quando esquenta.
monzausado
Registrado em: 29 Nov 2009, 17:06
Re: Carro não liga quando esquenta.
Mensagem não lida por monzausado »
a investigar:
comutador de partida
aperto do termial fast on no automatico do arranque (o retorno de tensão da bobina tbém)
induzido do motor de arranque colocado o do fiat ao invés da GM, o motor fica fraco, e as vezes ele cria a falsa impressão das buchas do motor de arranque
terminal de alimentação do motor de arranque mal preso ou mal conectado ou com oxidação criando resistencia
maugusto2
Registrado em: 20 Jun 2010, 23:46
Mensagem não lida por maugusto2 »
Comutador de partida foi trocado, aperto do termial fast on no automatico do arranque (o retorno de tensão da bobina tbém): o aperto no terminal irei testar, o retorno de tensão da bobina ja foi refeito. O induzido é original, o motor de arranque ja foi trocado buchas, escovas e rolamentos. E o terminal do motor de arranque, que no meu é um fio preto já foi limpo, inclusive troquei o terminal dele (do fio).
Informaçoes adicionais: Quando ocorre o problema, o motor de arranque nao vira, nem o induzido funciona. Mas é só enconstar o fio no terminal e em qualquer ponto positivo que ele liga de primeira.
maugusto2
Fiz a limpeza de todos os polos a uma semana, até agora nao deu problema.
pablofarias
Registrado em: 14 Abr 2013, 09:45
Mensagem não lida por pablofarias »
Ola, nao sei se posso ajudar, mais eu tinha o mesmo problema no meu morcegão, fui medindo as tensões e descobri que o positivo que vai da chave para a bobina tava chegando muito baixo a corrente, entao peguei um fio para teste e puxei da bateria para a bobina direto e funciono perfeitamente. Depois foi só refazer o fio completo.
maugusto2
Eu ja tinha medido este fio, e estava com a corrente normal.
Com a limpeza ainda está funcionando corretamente!
emoribe
Registrado em: 04 Ago 2013, 22:34
Mensagem não lida por emoribe »
Você tem módulo de vidro elétrico e está com problemas também? e o leitor do cd está esquentando fora do comum?
iagoc92
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 23 Jun 2013, 21:51
Mensagem não lida por iagoc92 »
Ola galera,bom eu tbm estou com um problema parecido, acho jah descobri o problema mais gostaria da opnio de vcs, meu carro quando aquece ele corta o combunstivel eh comeca a falha e vai ficando fraco ate desligar de vez eh nao ligar ate esfricar, me falaram que eh o meu sensor map que faz isso quando o carro esquenta...estou para trocalo, mais gostaria de saber se teria outra coisa que valeria a pena eu dar uma olhada tbm....um detalhe eh que minha ventoinha soh estava armando jah quando o ponteiro da termperatura estava jah lah topo, ai o carro aquecia, ai botei um interruptor independente caso sinto que ele nao ligue.
