Carburador da Mecar 2e
eduardo_saura
Re: Carburador da Mecar 2e
Meu Brosol 2E precisa de uma boa geral, troca de gicles (estao com medida errada), bóia, diafragma, injetor e etc. Até a base creio que precisaria de uma plaina.
Talvez um embuchamento também, já que parece ter um pouco de folga. O acionador do 2 estágio está quebrado.
Emfim, nao sei se compensa arrumar tudo nele. Esse carburador Mecar me chamou atençao por custar metade do preço do Brosol.
Mas pq ele custa esse valor? Seria o Brosol um preço abusivo ou o Mecar nao seria confiável, teria baixa qualidade?
DÉCO
- Cidade: Matao
Sabe que sua pergunta é muito boa !! :smt017
Tenho uma teoria que vai ser confirmada ou derrubada : acho que a Brosol nao fabrica mais este carburador, entao os que se encontra sao de estoques antigos que quem tem pede o que quer (fiz uma pequena pesquisa no ML e só encontrei 1) o resto ta escrito brosol e quando abre o anuncio, é Mecar, e tem tambem os recondicionados.
Voce deve ter visto que o nosso amigo colocou e ficou legal na gasolina (perguntei e a resposta foi afirmativa), aparentemente seria um "genérico" do Brosol.
QUANTO A SUA PERGUNTA se vale a pena recuperar ou comprar Mecar, na minha opiniao depende do estado real do seu, que so da para avaliar vendo e testando a folga do eixo,(que é o unico problema grave o resto é facil) aqui na minha cidade, alguns que fazem "embuchamento" fica bom outros nao, agora quanto a "plainar" :smt017 nao iria diminuir a altura da tampa, fazendo com que a boia nao funcionasse direito?? :smt017
Cara, este problema tem muitas variaveis e ja deu muito assunto aqui no forum, da pra fazer bastente pesquisa, material para isso que nao vai faltar !
Espero ter ajudado :smt023 ou sera que atrapalhei??
eduardo_saura
Então Deco, estou alguns dias pesquisando sobre o mecar e o brosol recondicionado.
Pela minha pesquisa me interessei ainda mais pelo mecar. Aparentemente é um carburador bom, sendo mais confiável que um brosol recondicionado.
Hoje perguntei ao Tonella, nao sei se vc conhece (do you tube) e ele recomenda o mecar. Me disse que a construção não tem segredo e não tem porque ser ruim, além de ser zero.
E como vc disse, nosso amigo na gasolina gostou, é bater a chave e pegar.
- xande do abv
- Registrado em: 31 Ago 2012, 18:26
- Cidade: RJ
e isso ai deco :smt023 depende do real estado do brosol o meu tava ruim mandei dar uma geral custou 200.oo reais e ficou muito bom mesmo
o coroa que mexeu nele e fera
coisa que hoje em dia ta dificil de achar :evil: dependendo do estado brosol e o valor do mecar se tiver como dar uma geral no brosol eu acharia melhor o brosol mais ai depende do estado dele :smt017 boa sorte :smt023
kaioemmanuel
e se o Mecar tiver tipo.. 1 ano de garantia?xande do abv escreveu:e isso ai deco :smt023 depende do real estado do brosol o meu tava ruim mandei dar uma geral custou 200.oo reais e ficou muito bom mesmoo coroa que mexeu nele e fera
Azul Atlantis 89 2.0
- xande do abv
- Cidade: RJ
os caras aqui dão 6 meses de garantia no seu carb. revisado :smt023 que foi o meu caso ficou 100% quanto custa um mecar :smt017 aonde voce mora tem cara bom para isso? as vezes o problema e achar o (profissional)
tem que ver o estado se tiver detonado ai não tem para aonde correr
a parati do meu pai eu levei la no cara ele condenou me mostrou tudo o que tava ruim tinha ate buraco
o carb. a alcool e f....oda ai me ofereceu um a base de troca 300.00 reais e ta bom ate hoje :smt023 tem que procurar no lugar certo eu acho que todo lugar tem esses caras tipo REI do CARBURADOR ou retifica de carburador e o mais importante sorte com eles
eduardo_saura
O problema é quem tem muito picareta. Meu pai gastou 300,00 para recondicionar o carbura e ficou um lixo. Quando tirei ele fora, tinha uma meia duzia de juntas na base/coletor, o niquelado descascando, o acionador do segundo estágio a vacuo quebrado fisicamente, sistema do afogador quebrado tb, além de giclagem errada, base parece estar empenada, além dos problemas que citei acima.
Dificil achar um cara bom, que seja indicaçao.
O Mecar sai 600.00 zero e o brosol uns 550.00 recondicionado.
O problema é saber se o recondicionamento foi bem feito.
Que duvida :smt017
Que duvida :smt017
DÉCO
- Cidade: Matao
aqui na minha cidade tem 1 especialista em reforma, da velha guarda, cara de bonzinho, bem equipado, que acerta 50% :metade fica ótimo metade fica uma bos...
e cobra caro, igual aconteceu com o amigo aí em cima.
Lendo este tópico, to quase convencido que o mecar é uma boa opçao :smt017
Acredito que se comprar em empresas boas, com nome e grande,s com NF bonitinho, mesmo se a garantia for de 6 meses, se der pau, vc pede dinheiro de volta ou entra no procom. (enquanto iso usa o velho, afinal nao é a base de troca !!!)
e outra, novo é novo se ele tiver numeraçao igual ao brosol (vide tabela) vem pronto, é plug & play, giclacem venturi etc...
o ideal seria perguntar para mais gente que instalou, mesmo se for fora do forum, mas tô quase convencido !!!
OBS: aqui na minha regiao ja vi promoçao a 450 e hoje no mesmo lugar ta 560
