Valeu pela dica, Coy. Mas há quatro inconvenientes nesta solução simples, que de fato é uma possível solução:
1. O led que o Coy indicou pisca alternando azul e vermelho. Não é do tipo liga / desliga. O objetivo é simular um alarme, e nenhuma alarme normalmente alterna cores. O ladrão sabe disso, pois é do ramo.
2. De qualquer maneira, o led deveria ser instalado dentro da carcaça de um sensor de ultra-som para realmente tentar enganar o ladrão.
3. Não é fácil achar no mercado um switch de contato permanente. O convencional do mercado é pulsante, do tipo "tack".
4. O carro do amigo do Uruguai não tem a peça branca que você indicou na foto, pois o carro dele não tem travas elétricas de fábrica.
Mesmo simples e perfeitamente funcional, a solução menos sofisticada ainda esbarra em probleminhas. E estes probleminhas custam algum dinheiro, muito trabalho e bastante tempo para solução, por mais simples que seja. Todos os probleminhas se resolvem facilmente com um alarme convencional. Em nosso mercado há alguns alarmes na faixa de R$90. O custo x benefício é de longe a melhor solução.
Como colocar un led intermitente na trava central
- Registrado em: 13 Set 2013, 23:19
- Cidade: Jacarei
- Ano: 1993
Re: Como colocar un led intermitente na trava central
Monza 2.0 SL/E álcool 4P 1993 Vermelho Maiorca, AC, DH, VE, TE, RE
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Concordo plenamente que o melhor seria um alarme, mas a resposta foi em relação a duvida dele, lembrando que isto daria nenhuma segurança a ele.
Existe led que pisca apenas em uma cor (na verdade nem notei que este era de duas cores) e a maioria dos alarmes o led indicador não fica dentro do sensor de ultrasom.
Como o carro dele não tem trava eletrica ele pode confeccionar as astes de forma a serem fixadas na fechadura (seria mais complexo), na verdade acho que não vale o esforço.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
Não seria mais fácil colocar uma chave on-off e ligar quando sair do carro... acho MUITO mais fácil sem estresse nenhum... só montar um circuito com 555 e pronto... Esses de sensores ultra-som deve ter de kilos pra jogar fora nos ferro velhos da vida...
- Registrado em: 06 Out 2013, 07:52
- Cidade: San Carlos -Maldonad
Obrigado por todas las respuestas pero siendo como decían que yo no tengo esa pieza ( mandéi facer ) a pieza de metal. Pero igual concuerdo que por un poco más colocar una alarma y pronto. Igual aquí no se consiguen tan barata, acá sale unos U$S 100 maso.
Juan Ramón Fagúndez - Monza Classic 4 puertas 89 estandar, Nafta 1.8 con tava centralizada
