Página 2 de 7
Re: Como elaborar um tampão
Enviado: 03 Mar 2008, 13:46
por Felipo
Opa por esse valor esta barato mesmo, e se ela tiver essa medida que vc me passou é blzura, pois tenho 2 alto falantes de 10" com 200Wrms cada um e vou fazer uma caixa celada para coloca-los...
25,00 reais nessa medida de madeira compensa vale a pena...
Vou procurar aki na cidade onde eu moro e ver se esta em torno desse valor mesmo....e assim que eu fizer o tampão e a caixa eu posto aki no forum...
Agora estou a procura de um módulo mono para o Subs...hehehe
Vlw...e se tiver mais alguma idéia ou fotos de tampão do monza por favor poste para que eu possa ter idéias...
Enviado: 03 Mar 2008, 14:39
por Marcell 500 EF
Pra caixa do sub de 10", o mdf de 7mm ou 10mm é fino demais. Teria que ser o de 15mm mesmo.
Enviado: 03 Mar 2008, 15:05
por Felipo
Então estou pensando em comprar o de 15mm mesmo e com ele fazer o tampão e a caixa...
Senão vou ter que comprar um de 7mm e um de 15mm é mais facíl comprar a de 15mm e fazer tudo já...
Vc sabe onde eu posso arrumar algumas fotos de alguns tampões elaborados em madeira?
Vlw amigo...
Enviado: 03 Mar 2008, 15:36
por Marcell 500 EF
Cara, não tem mistério, mas tu vai cansar muito com o serrote ou use uma serra tico-tico que é elétrica. Basta cortar a madeira e revestir pronto.
Enviado: 03 Mar 2008, 16:08
por Felipo
É cara já sofri muito fazendo caixas celadas no serrote, mas agora não mais, pois eu comprei um serra Tico-Tico agora só alegria o que eu demorava o dia todo serrando hj com a serra eu faço em meia hora e termino o serviço no dia mesmo...
Mas blz..vou fazer o tampão e vou fazer na parte onde irão os alto falantes uma parte mais elevada, para que eles não batão na parte da lataria...vou colocar os de 6" que eu tenho hj e ai mais pra frente vou comprar um 6x9 mas não sei qual marca e modelo comprar! Vc tem alguma sugestão?
Vlw...
Enviado: 03 Mar 2008, 16:22
por Felipo
Cara mais uma coisa, lembrei agora que o tampão original ele fica por dentro da borracha do vidro, será que se eu fizer um novo, sei que não será possivel encaixa-lo pois a madeira será de espesura bem mais grossa, mas será que ele vai ficar legal e não irá ficar aparecendo a lata...?
Flw...
Enviado: 03 Mar 2008, 16:54
por RicardoDS
O ideal é você retirar o tampão atual, medir sua espessura e tirar um molde para o novo tampão.
Assim o novo tampão ficará com suas dimensões mais próximas possíveis das originais. Com a peça na mão surgem idéias :smt023
Enviado: 03 Mar 2008, 17:12
por Marcell 500 EF
Boa idéia ricardo. Para retirar o tampão é preciso retirar o banco traseiro.
