Página 2 de 3
Re: ENTRANDO AGUA DO LADO DIREITO DO MONZA BICUDO
Enviado: 15 Ago 2019, 14:05
por Irmão de Feinho
Boa Tarde
Me chamo Almeida e tenho um Clássic 2.0 1990 que está com esse problema dos drenos. Sou de Salvador e preciso comprar um desses. Alguém poderia me ajudar ? O meu está sem e a água ficou caindo na lataria e chegou ao ponto de fazer um furo na parede corta fogo.
Enviado: 15 Ago 2019, 17:20
por Luiz Carlos (Rio)
Irmão de Feinho
Um dos problemas clássicos dos Monzas mais equipados (com isolante térmico e acústico na parede de fogo, por exemplo) é a água suja acumular entre a lata e o isolante e provocar ferrugem séria.
Essa ferrugem pode chegar ao ponto dos pedais ficarem soltos na parede.
Mas mesmo com os drenos instalados isso acontece.
O dreno deveria ser mais comprido, para jogar a água longe da parede de fogo, mas é curto e a água cai ali na área dos tubos da direção hidráulica.
No meu Monza eu fiz uma gambiarra com um saco plástico, para direcionar a água lá para baixo.
Enviado: 15 Ago 2019, 21:50
por Gilmar Martins
Oi Luiz, teria como enviar um desenho ou uma foto da "gambiarra" que você fez para melhorar a drenagem da água? O meu também está sem e é muito difícil encontra o do lado direito, e quando encontra o pessoal que ficar rico vendendo um dreno desse.
Se puder postar algo que me ajude a resolver isso acho que seria bom para outros colegas. Eu até já pensei em fazer um dispositivo, mas não tive ideia de como fazer.
Gilmar
Enviado: 16 Ago 2019, 05:54
Bom dia a todos.
Não há diferenças na peça entre lado direito ou esquerdo. Elas são iguais.
93210197 - VEDADOR do furo de dreno do painel dash.
A diferença está na colocação, nos modelos com ar condicionado, onde o lado esquerdo entra pelo furo do painel e o direito encaixa por fora. O painel tem um ressalto do lado direito para esse encaixe. Por isso, se perde fácil esse dreno/vedador do lado direito.
Quanto a "adequação técnica" nos drenos, eu também fiz no lado esquerdo, colocando uma mangueira canalizando a saída de água para fora sem que escorra na carroceria.
Usei uma mangueira da caixa de ventilação interna do Opala, o que deixou a "adequação técnica" sem chamar a atenção, por ser uma peça automotiva, rs! Claro que quem conhece sabe que originalmente não existe essa mangueira ali, rs!
Enviado: 16 Ago 2019, 09:04
Gilmar
Tenho até vergonha de postar uma foto da minha gambiarra. É gambiarra MESMO!
Fiz quando vi a água suja escorrendo para baixo da proteção anti ruído da parede de fogo. Tinha de ser ali e naquele momento. Peguei um daqueles sacos plásticos que vêm na embalagem de aparelhos eletrônicos (tipo contendo o controle remoto de TV), um pedaço de fita crepe e prendi na parte inferior do dreno de borracha. Depois eu melhoraria a coisa. Só que não melhorei. Ficou lá até hoje, faz anos.
Sugiro que o Carlos Freire poste uma foto da modificação dele, com certeza muito mais decente que a minha.
Fiz isso no dreno do lado esquerdo, ali onde tem as tubulações da direção hidráulica. Do lado direito não precisa mexer, a água não cai em ponto sensível.
Enviado: 16 Ago 2019, 09:29
Luiz Carlos (Rio) escreveu: ↑16 Ago 2019, 09:04
A mangueira sai do dreno, que está encaixado dentro dela, acompanha a curvatura do cabo de embreagem e despeja a água entre o câmbio e a carroceria.
Enviado: 16 Ago 2019, 12:34
Perdi a vergonha e resolvi postar fotos da minha gambiarra no dreno da caixa de ar:
Como eu disse, usei um saquinho plástico desses que vêm nas embalagens de eletrônicos. Geralmente guardam cabos, controles remotos, etc.
Escolhi um que encaixasse direitinho no dreno original e cujo plástico fosse espesso e resistente.
Prendi então com fita crepe.
Está até hoje, passados muitos anos, no lugar.
Como é transparente, dá pra ver a água descendo, o que indica que o dreno de borracha não está entupido com folhas, que costumam cair muito na caixa de ar.
Enviado: 24 Ago 2019, 22:26
por Gilmar Martins
Olá Luiz Carlos (Rio)
Consegui visualizar suas fotos (o que você chamou de gambiarra), acho que foi uma boa solução.
O meu problema é que eu não tenho o dreno do lado direito (lado do carona) eu até consegui um usado, mas não consigo encaixá-lo. Parece que o encaixe na parede corta-fogo é menor.
Vou tentar novamente.
Muito obrigado pelas dicas. Gostei.
Gilmar
