Bom dia amigo...Como eu faço essa ligação em bridge com módulo estéreo? E como fica o som com essa forma de ligação?
Muito obrigado...
Módulo Mono, qual adquirir?
Hoogle
- Registrado em: 24 Fev 2007, 16:12
Re: Módulo Mono, qual adquirir?
Para usar o bridge, você usa o positivo de um canal e o negativo de outro
por exemplo, um amplificador 4 canais, 2 são front e 2 são rear, e têm a impedância mínima de 2ohms
você pode usar os dois canais front como se fosse um só, juntando a potência dos dois
mas tem que respeitar a impedância mínima de 4ohms
o mesmo acontece com os canais rear
então, com esses amplificadores 4 canais, você pode ter 4, 3 ou 2 canais
e nos de 2 canais você consegue 2 ou 1 canal
alguns amplificadores têm uma chave de seleção, nomeada como bridge ou mono, que você precisa ativar antes de usar a bridge
outros você pode ligar direto
lembrando que não são todos os amplificadores que permitem isso
verifique as especificações do amplificador antes de fazer
espero que consiga entender oque eu falei
acho que isso pode ajudar
http://www.autosom.net/artigos/bridge.htm
ps:
e sobre a pergunta
"E como fica o som com essa forma de ligação?"
fica normal
se você ligar os RCA do jeito convencional, o som vai ser mono, ou seja, sem separação do canal esquerdo do direito
mas nos amplificadores 4 canais, você pode fazer duas bridges, e ligar o RCA direito no front e o RCA esquerdo no rear, ai você não vai perder o efeito estéreo, pois cada canal do RCA vai ficar em uma bridge
ps:
e sobre a pergunta
fica normal
Felipo
- Registrado em: 16 Fev 2008, 22:32
Amigo qual módulo você me indicaria para fazer isso?
Um que tenha custo x beneficio?
Vlw
Vlw
Thiago.Classic
Acho que os mais baratos de qualidade melhor sao os Falcon mesmo. Os Stetsom sao muito bons, mas sao mais caros.Felipo escreveu:Amigo qual módulo você me indicaria para fazer isso?
Vlw
Felipo
O que vcs acham desse módulo vale a pena?
Módulo Digisound SW1000W – 1 mono channel at 2 Ohms
Diz ser um excelente módulo para subs!!!
Vlw
Vlw
Thiago.Classic
Acho uma má idéia... Pega um módulo com saída RCA, e de preferencia com sistema Mosfet.Felipo escreveu:O que vcs acham desse módulo vale a pena?
Vlw
Felipo
Mas qual módulo com saídas RCA eu poderia pegar com esse potência que eu quero? Acho meio dificil de se encontrar!!!
Me indica um ai....
Vlw
Me indica um ai....
Vlw
