acho que comprei um cabeçote roletado
rafael_club
Re: acho que comprei um cabeçote roletado
caramba 22kgmf em um f2 qual foi o grande pivor desse aumento todo?se não min engano monza tem 17 pra 22 é uma boa diferença;
rafael_club escreveu:caramba 22kgmf em um f2 qual foi o grande pivo desse aumento todo?se não me engano monza tem 17 pra 22 é uma boa diferença;
* N20XF original na ME7.9.9 ja tem 20 kg com 140cv e motor todo atrasado de avanço em 12°(2 dentes da fonica) + 10°(lenta) = 22°
* N20XF original e aperfeiçoado meu na MS provavelmente tenha 22 kg com 17x Cv estimativa teórica, motor com alta eficiência 18°(3 dentes da fonica) + 18°(lenta) = 36° de avanço base, ou maximo de 18° + 26°(carga total a 6500) motor muito bom esse e pelo visto gostou de avanço pq nao reclamou nunca.
poderia ter mais avanço em cima do alcool 11.5:1 que ele ainda tava seguro segundo a leitura do sensor KS, mais preferi deixar uma margem de segurança. frente de chama é oque aumenta o torque, outra forma que sobe muito torque é taxa tb. alias as 2 estão ligadas no mesmo objetivo
o restante dos meus itens não influenciam no torque, so na potencia.
rafael_club
intendi,poise taxa é fundamental mesmo + o bom mesmo é ter um bom conjunto melhorar tudo se possivel ignição,taxa,escape,alimentação etc :D.
rafael_club escreveu:intendi,poise taxa é fundamental mesmo
nao tao fundamental assim, se pode simular taxa com avanço de chama como meu exemplo, no alcool que é lerdo aceita muito bem essa tecnica. lembre-se que tem motor de baixa taxa alcool e que funciona muito bem. nao se pode ter taxa alta com avanço alto, se fizer isso vai bater. ou é um ou é outro. o turbo é um exemplo disso, alta taxa = pouco avanço
500EF
Cidade: BH
Modelo: Monza 500 EF
Mensagem não lida por 500EF »
Rafaelo escreveu:
Rafaelo,
Não tenho acompanhado os outros tópicos, então não sei se perdi alguma coisa.
Seu carro já está rodando?
ainda nao Eduardo, falta os freios(linha de freios apenas), rodas, suspensão(uma parte dela). vai demora um pouco ainda pra descer ele e realizar algum teste na rua.
oque falta na ECU de importante é fazer a unica que nao posso fazer com ele no cavalete é os teste de carga constante. pq os teste,analise,configuração de carga alta rápidas(aceleraçao rapida forte) ja foram feitas.
gustavo italo
Registrado em: 22 Abr 2012, 17:09
Mensagem não lida por gustavo italo »
Rafaelo escreveu:ainda nao Eduardo, falta os freios(linha de freios apenas), rodas, suspensão(uma parte dela). vai demora um pouco ainda pra descer ele e realizar algum teste na rua.
ta investindo bem em Rafaelo já foi quanto no monzão??
pois é, alguns monzas dentro de um rsrsrsrs
