Queimou a junta do cabeçote - Qual o motivo?
Re: Queimou a junta do cabeçote - Qual o motivo?
Pablo, agente chama de apelido "bailarina" a broca da fresa talvez tu conhece nome correto é cabeçote de faceamento. é ela que come o material na face, e se tiver soldado ela vai nivelar tudo conforme a face do cabeçote ficando tudo na mesma altura. ja a outra parte "interna" se usa lima rotativa com retifica manual assim esculpe o formado idêntico. nao tem mistério, problema que o pessoal é preguiçoso pra fazer as coisa certa e dao aquele jeitinho porco.
a cor da valvula pode ser pelo aditivo ou por superaquecimento acaba pegando essa cor. vela cor avermelhada vale o mesmo.
broca bailarina:
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
eu interpretei errado , achei que tu tinha dito para passar a bailarina na parte " interna" o que é impossível . Eu chamo isso que tu mostrou de cabeçote de faceamento ou fresa de topo. Bailarina eu conheço por isso Imagem
E também tinha pensado que internamente apenas manualmente para ajustar aquela diferença.
FOTOS
realmente esta certo Pablo me enganei no apelido e fiz e confundir. essa peça que tu postou seria a bailaria. quando ela gira é fora de centro ela come em forma de circulo.
por isso que é sempre bom usar nome técnico, a peça usada como comentei antes cabeçote faceamento 90°, ja interno nao tem como usar mesmo pra remover material, ate daria com uma pequena broca de topo pra remoçao inicial, mais como a geometria da peça é complexa tem que usar a retifica manual com as lima rotativas de diversos tipos pra deixar esculpido corretamente. é um trabalho ate simples pra quem sabe mexer.
rafael_club
meu monza teve que pegar solda no cabecote devido ao super aquecimento que teve tbm e não tinha gnv pode ter sido que o gnv não tava trabalhando legal dae ja sabe,mais se tu for botar em lapis oq ja economizo no gnv cobre tudo e ainda tira ferias neh?rs
pablopttm
Rafaelo escreveu:.... é um trabalho ate simples pra quem sabe mexer.
Isso é facil sim , mas como eu sempre digo aqui no trabalho : o difícil é fazer o simples ! Hoje em dia ninguem quer fazer as coisas simples, querem fazer coisas complexas mas pulam etapas ou as desconhecem.por isso que existem técnicos e TÉCNICOS.
FOTOS
sem duvida, ta tudo assim, desde instalar um vazo sanitario ate recuperar um cabeçote. ja eram matao antes, agora entao.... por isso que cada dia mais eu aprendo novas areas e eu mesmo faço nao dependo de ninguém. alias nao confio em ninguem mesmo. nao me interessa se tem nome ou nao, eu sei que nao vao fazer oque é pra ser feito.
frfavoreto
Realmente o gnv estava desregulado, passei na convertedora e deixaram o carro ok, agora está bem melhor em desempenho com marcha lenta mais estável. Porém acabou ficando um pouco mais econômico, então acho que estava com mistura rica. É possível haver superaquecimento nas câmaras de combustão com mistura rica?
na questao do gas eu nao sei como funciona pq é gas, mais combustivel liquido como gasolina e principalmente alcool ele esfria a camara se estiver rico.
se ele realmente esta mais econômico se deve, primeiro a limpeza do motor(motor mais limpo tem mais eficiência), segundo regulagem do motor. se o motor estiver com muito avanço vai consumir mais tb e esquentar mais, por isso que precisar ajustar o ponto e logo em seguida ajusta a mistura, pq o avanço altera a relação da queima diretamente. talvez ele estava com muito avanço travando o motor pela frente de chama. e agora reduziram e acertaram a mistura por isso que esta mais economico que antes.
