Página 2 de 4
Re: LIMPANDO O TBI
Enviado: 10 Mar 2015, 15:35
por CristianoHi-tech
Waldir, boa tarde amigo.
1º Parabéns pelo tutorial, estarei usando essas informações para executar essa limpeza no meu carro.
Mas tenho uma dúvida: Li aqui no fórum que óleo do motor espirrando pelo suspiro pode ser "n" problemas. Já verifiquei que a mangueira (foto), mais o suspiro no coletor de admissão (conecta mangueira fina), ambos estão limpos, ou seja, desobstruídos. Porém vaza óleo conforme fotos. Sem contar que o carro trabalha bem na lenta, mas ao pisar fundo "corta rotação" nas retomadas.
O que poderia ser?
Obrigado!
Re: LIMPANDO O TBI
Enviado: 10 Mar 2015, 15:42
Se não é problema de obstruções com respiro, principalmente na parte do coletor de admissão, tem o filtro na tampa de válvulas limpo sem obstruções, só pode ser problema interno ao motor. Mais comum com anéis de pistões.
Re: LIMPANDO O TBI
Enviado: 10 Mar 2015, 16:44
Problema à vista (R$), Carlos. Eu troquei o filtro de ar há 6 meses e não está sujo de óleo, esse vazamento já vem de 6 meses + o tempo que ficou na mão do outro dono, que não sei quando foi feita revisão. Pode ser vazamento de loonnga data. Vou limpar tudo e monitorar.
Obrigado mais uma vez. Abraço.
Re: LIMPANDO O TBI
Enviado: 10 Mar 2015, 19:02
por waldir
Cristiano,
Há que se considerar o que o Carlos Freire escreveu.
Mas observe o seguinte:
1- na foto aparece um vazamento forte na capa de borracha que foi colocada vestindo a mangueira.
2- Seria bom trocar essa mangueira uma nova custa R$25,00
3- Precisa desobstruir o filtro do blow by na tampa de válvulas
4- Não coloque mais que 4 litros de óleo (3,75l + 0,25l do filtro de óleo) No manual do proprietário consta 3,75 + 0,50l = 4,25. E para os dias de hoje o excesso provoca maior pressão e vazamentos.
5- Lave externamente com um solvente a caixa do filtro; troque a mangueira, lave o TBI e se vazar ficará mais fácil de identificar
6- tenha certeza absoluta que não haja obstrução no caninho do coletor, para que o vácuo formado ali puxe os gases do óleo para a requeima
Re: LIMPANDO O TBI
Enviado: 10 Mar 2015, 19:14
waldir escreveu:Cristiano,
Tranquilo Waldir, irei fazer todos esses ajustes. Agora que vc tocou no assunto e eu não percebi por ser inexperiente, parece-me que essa mangueira mais grossa por cima da outra seja uma fissura ( :smt017 ????) vou verificar quem sabe.... Quanto ao suspiro no coletor eu coloquei o dedo e estava "sugando". De qualquer modo, vou monitorar.
Obrigado de verdade. Sucesso. Abraço.
Re: LIMPANDO O TBI
Enviado: 10 Mar 2015, 19:51
por waldir
Cristiano,
Se não quiser gastar agora, pode remediar com aquela fita prateada da 3M, Mas a mangueira que está rachada ou furada tem que ser bem limpa e estar seca, se não vazará ainda.
Com fita isolante (sem cola) é possível dar uma enrolada, mas tem que estar limpo e seco o local
Com fita isolante com cola vai melecar... a temperatura chega a 80ºC
Ou cortar onde está vazando e colocar um tubo rígido que fique uns 25mm de cada lado.
Ou secando muito bem o local e colocar silicone de alta temperatura
Economizando trabalhos/gambiarras ou retrabalhos... R$25,00 ainda são mais econômicos
Re: LIMPANDO O TBI
Enviado: 11 Mar 2015, 09:43
por vrsilva
Realmente ficar gastando com soluções paleativas nessa mangueira é besteira, um silicone de alta temperatura bom já da quase o valor da mangueira nova, essa fita da 3M também pode chegar facilmente em mais de 50% desse valor da mangueira...
A minha também está rachada, preciso trocar ela também...
Re: LIMPANDO O TBI
Enviado: 11 Mar 2015, 14:41
por waldir
vrsilva escreveu:Realmente ficar gastando com soluções paleativas nessa mangueira é besteira, um silicone de alta temperatura bom já da quase o valor da mangueira nova, essa fita da 3M também pode chegar facilmente em mais de 50% desse valor da mangueira...
Vinícius,
Vai que o Cristiano tem a cola de silicone e ou a fita. Eu tenho aqui esse material disponível para outros serviços/aplicações.
Logicamente se tiver que comprar a cola R$9,90 e a fita R$13,00. Individualmente podem resolver, mas mesmo assim optaria por algo definitivo e que oportunamente o Cristiano fará.
