Carro falhando!
Re: Carro falhando!!! [URGENTE]!!!
Fala amigos, ainda não consegui resolver o problema. No sabado levei o carro ao mecânico e ele disse que o filtro de combustivel estava entupido e após a troca continuou a mesma coisa. Então veio ele e falou que era a bomba de combustível e tive que comprar e continuei com mesmo problema :smt010 . Realmente a bomba não estava lá aquelas coisas devido a corrosão do alcool mas não era ela :smt011 . O que está me deixando mais chateado é que meu carro estava com o motor fumaçando pouca coisa e o mecânico tentando descobrir esse mistério ficou acelerando até o talo e acabou de estragar o que restava do anel de segmento e agora tá fumaçando até quando está funcionando na lenta :smt010 .
Tô pensando em vender o Monzão :smt011 :smt011 :smt011
Re: Carro falhando! [URGENTE]!!!Ainda ñ resolvido
Só lembrando, que quando falha, trepida tudo no motor parecendo que os calços do motor estão estourados. Aí fica dando vários solavancos :smt021 . Alguém tem idéia do que seria ? :smt017
Kra, eu tive um problema parecido. Vou te contar o que houve, talvez tenha alguma corelação com o problema por vc citado:luis cristiano escreveu:Só lembrando, que quando falha, trepida tudo no motor parecendo que os calços do motor estão estourados. Aí fica dando vários solavancos :smt021 . Alguém tem idéia do que seria ? :smt017
Uma bela noite, comprei filtro de combustível, filtro de ar e um jogo de velas da ACDelco. Troquei tudo. No outro dia fui de carro pro trabalho, conicidentemente começou aquela falhação. voltei na mesma situação, cheguei em casa mexi e remexi no carburador, pensando que fosse alguma obstrução dos dutos, porém não resolvi. levei nos caras que são especialistas em carburação, e identificaram problema no jogo de velas novo que eu tinha colocado, me emprestando um jogo de velas usado até que eu resolve-se o problema. Em resumo, pode ser que o jogo de velas novo apresente problemas tbm. Se foi vc mesmo quem instalou, tome cuidado que a vela que vai embaixo do duto principal da caixa de filtro é meio complicada de colocar, e no meu caso eu consegui trincar a cerâmica da vela qnd tentava apertar com a chave em ângulo exagerado. Tive que comprar outro jogo de velas, e morri com 3 velas novas...rs...Qnd há trinca na cerâmica, blau blau, os solavancos são eminentes...rs..
Outra coisa, verifica a tampa do distribuidor, se tiver microfissuras, pode ocorrer fulgas de corrente, dificultando a partida e também nas acelerações.
espero ter ajudado!!!
- Cidade: SAO LUIS
- Estado: Maranhão-MA
- Modelo: Monza GL
quando o fixo da caixa de marcha quebra ele da esse tipo de solavanco, tu ja mandou algum mecanico dar uma olhada amigo?luis cristiano escreveu:Só lembrando, que quando falha, trepida tudo no motor parecendo que os calços do motor estão estourados. Aí fica dando vários solavancos :smt021 . Alguém tem idéia do que seria ? :smt017
Fala Jonas, quando aconteceu esse problema eu achei que fossem as velas e fiz a troca só que continuou a mesma coisa. Vou verificar para ver se está Ok.jonassnack escreveu:Kra, eu tive um problema parecido. Vou te contar o que houve, talvez tenha alguma corelação com o problema por vc citado:luis cristiano escreveu:Só lembrando, que quando falha, trepida tudo no motor parecendo que os calços do motor estão estourados. Aí fica dando vários solavancos :smt021 . Alguém tem idéia do que seria ? :smt017
Um abraço
E aí Glaucio, esse fixo de caixa é caro ? Eu estou com o carro parado em casa pensando em levar nesse sábado. Teria como vc me explicar desse fixo?jr.glaucio escreveu:quando o fixo da caixa de marcha quebra ele da esse tipo de solavanco, tu ja mandou algum mecanico dar uma olhada amigo?luis cristiano escreveu:Só lembrando, que quando falha, trepida tudo no motor parecendo que os calços do motor estão estourados. Aí fica dando vários solavancos :smt021 . Alguém tem idéia do que seria ? :smt017
- Registrado em: 23 Mar 2008, 02:22
Cara, não sei se posso ajudar mas vou te contar o que aconteceu comigo foi algo semelhante, estava andando numa boa e de repente o carro perdeu totalmente potencia com isso dando alguns solavancos e quando eu acelerava e passava de 2500rpm ele falhava, enfim eu fui verificar o que era, e eu estava com 1 vazamento de gasolina no carburador, dps de dar uns apertos e finalmente ele parou de falhar, te falo que quando deu esse problema tambem já tinha minhas duvidas pois notei o vazamento, mas não pensei que iria acontecer isso para eu andar 5km pra ir buscar a namorada, mas liguei o afogador no estagio 1 e parou de falhar. Veja ~se não tem algo semelhante acontecendo.
Postei algo que aconteceu parecido comigo não sei se vai resolver seu problema, mas n custa dar 1 olhada!
Valeu e Boa sorte ai!
Vendido - Monza SL/E 89/90 2.0 Gasolina
Atual - Corolla XEI 1.8 VVTI 2005
Fala summer o meu carro tem dado solavancos somente quando ando. Quando acelera parado ele funciona que é uma maravilha. Isso chegou a acontecer com voce ?summer escreveu:Cara, não sei se posso ajudar mas vou te contar o que aconteceu comigo foi algo semelhante, estava andando numa boa e de repente o carro perdeu totalmente potencia com isso dando alguns solavancos e quando eu acelerava e passava de 2500rpm ele falhava, enfim eu fui verificar o que era, e eu estava com 1 vazamento de gasolina no carburador, dps de dar uns apertos e finalmente ele parou de falhar, te falo que quando deu esse problema tambem já tinha minhas duvidas pois notei o vazamento, mas não pensei que iria acontecer isso para eu andar 5km pra ir buscar a namorada, mas liguei o afogador no estagio 1 e parou de falhar. Veja ~se não tem algo semelhante acontecendo.
