Página 2 de 2
Re: Ajuda Eletroventilador (Ventuinha) Não Liga Mais !!!
Enviado: 01 Abr 2015, 11:16
por Shakal_SNG
Vou fazer o teste como vc disse Carlos, Ver se o sinal esta saindo da uce e chegando no rele e assim por diante, Mas De qual pino na uce sai o sinal que vai para o rele?
Enviado: 01 Abr 2015, 11:38
Shakal_SNG escreveu:Vou fazer o teste como vc disse Carlos, Ver se o sinal esta saindo da uce e chegando no rele e assim por diante, Mas De qual pino na uce sai o sinal que vai para o rele?
Antes afira a temperatura. A temperatura pode estar baixa e marcando alta, dai fica pensando em problemas no acionamento da ventoinha.
Para avaliar e fazer os testes vai precisar ter em mãos o esquema dessa IE. Esse esquema está disponível neste fórum na seção de manuais. Esse esquema também se encontra fácil pela internet.
Multec 700.
Na UCE, para 1ª Velocidade terminal A3. Para segunda terminal C1
Enviado: 01 Abr 2015, 15:04
por Shakal_SNG
Obrigado Carlos, vou verificar a temperatura e vou postando os resultados aqui.
