Página 2 de 2
Re: Coxim e prato de suspensão
Enviado: 04 Mai 2016, 16:08
dieguu2011 escreveu:Comprei as molas no Mercado Livre. Elas encaixam bem. Troquei os rolamentos e tirei aquele preto e branco. Coloquei o bsb, um todo preto. Montei e resolveu. Obrigado. Parece que os rolamentos travavam quando soltava a mola e gerava pressão nele.
Esse rolamento só confio no INA. Apenas minha opinião e experiência com outras marcas e até com peça original falsificada.
Enviado: 31 Jul 2016, 20:31
por PedroCTR
E aí galera? Aproveito o ensejo do tópico e questiono, quais marcas são as mais confiáveis para kit (batente - coxim - rolamento) que temos no mercado? Instalei o kit Cofap há uns 5 anos atrás (deve ter uns 25mil km, pois rodo bem pouco mesmo com o carro), mas de uns dias para cá noto que foram para o espaço. Percebo aquela batida seca do metal sempre que pego calçamento irregular ou asfalto esfarelado, e como troquei o setor mecânico há poucos dias, foram vistos os terminais de dir. , pivôs, e buchas e estavam OK. Noto também um estalo, como metal em atrito ao esterçar a direção. Rodo usando molas esportivas Macaulay.
Enviado: 20 Jan 2017, 12:07
por mspagiari
Xi, o meu foi trocado kit paralelo e amortecedor Cofap, pivô, terminal de direção... Antes fazia o "tec" se esterçasse tudo de um lado ou do outro, tanto faz, agora continua fazendo...
Levei no mecânico que fez o serviço e ele disse que são as molas e, que é normal. Creio que não é verdade, tive um 88 que não fazia este barulho, aliás, barulho nenhum. Continuo falando que não confio em mexanicos, mas trocar amortecedor em casa é meio complicado...
Aqui é assim, depois de pagar o serviço, tudo é normal,estou cansado de mexanico...
Fora que a direção depois do tal alinhamento e cambagem ficou pendendo um pouco a esquerda em linha reta, pouca coisa, mas antes estava retinha... Fui reclamar e o cara não conseguiu sacar o volante para ajeitar!!!
Mexanicos, afffffff! Vou esperar e levar em outro para ver, pior que cada um fala uma coisa...
Homocinética sei q não é, pois é apenas um TEC quado esterça até o fim de um lado ou de outro, não é o tec tec tec de homocinética, tive três FIAT e sei como é o barulho, este é apenas um estalo...
Enviado: 12 Nov 2018, 13:05
por Rogério Moreira
Boa tarde. Interessante o comentário do mspagiari. Também troquei as molas de meu Monza e desde então o volante desnivelou, tendendo para a esquerda. Já tentei alinhar mas ninguém consegue acertar o volante, também tentaram sacá-lo para reposicioná-lo, mas não saia do lugar.
Enviado: 12 Nov 2018, 14:45
Rogério Moreira escreveu: ↑12 Nov 2018, 13:05
É possível que montaram a suspensão de forma errada. Há duas peças que tem lado correto de montagem. Caso não obedeça o procedimento correto de montagem da suspensão, problemas com alinhamento, principalmente cambagem, instabilidade na direção e a durabilidade das peças podem ser comprometida.
Enviado: 18 Nov 2018, 19:53
por Luiz Carlos (Rio)
Rogério
Se você soltar o volante do carro, ele continua na reta ou começa a fazer curva para um lado?
Se ele continua na reta mas o volante fica fora da posição normal, você tem de verificar se a regulagem da convergência foi feita corretamente.
Olhando os braços de regulagem, os dois lados devem estar com o mesmo número de roscas aparecendo.
Se um lado estiver com muitas roscas e o outro lado com poucas, então a regulagem foi feita erradamente.
Se, mesmo o número de roscas estando igual, o volante permanecer virado, é necessário sacar o volante. Oficinas decentes, antes da regulagem, colocam o volante na posição e travam o mesmo na horizontal, antes de começar a regulagem.
Você disse que não conseguiram sacar o volante. Com uma ferramenta própria para isso (saca volante), não tem volante que não saia do lugar.
Enviado: 18 Nov 2018, 19:55
Uma outra coisa que acontece é a direção ficar dura e estalar quando se gira o volante. Isso se deve ao alinhamento do rolamento de apoio ficar comprometido.
Enviado: 04 Ago 2019, 03:59
por KamOrbila
E aí galera? Pretendo comprar um HB preto, mas já tô pensando nas rodas e suspensão. Estava querendo 18, menos paletas e não black. Alguma dica? E a suspensão? Molas esportivas? Ar? Valeu d
