Vidros Traseiros nao descem e nem sobe
- Registrado em: 05 Nov 2015, 21:01
- Cidade: Goiania
- Modelo: Monza GL
Re: Vidros Traseiros nao descem e nem sobe
nao que eu saiba neh carlos olhei ja na fiaçao nao tem modulos paralelos nao,olha tem dois modulos um do porta luva e um atras da caixa de fuzil um é cromado e outro é tipo marron
Pegue os códigos e confira as funções no catálogo de peças Chevrolet (CepChev) que saberá as funções de cada um deles.Gabriel17 escreveu:nao que eu saiba neh carlos olhei ja na fiaçao nao tem modulos paralelos nao,olha tem dois modulos um do porta luva e um atras da caixa de fuzil um é cromado e outro é tipo marron
- Cidade: Goiania
- Modelo: Monza GL
carlos obrigado vou olhar esse catalogo e qualquer coisa vou amolar vcs
abs
abs
Lembrei agora, um amigo com Monza GL 96 tem o mesmo módulo de vidros original que usa no meu Monza GLS 96.
Ele tem o código: 93213372 e fica atrás do porta luvas ao lado do módulo de alarme original, como no meu Monza e tem a cor azul.
Lembrei agora, que tempos atrás o meu módulo de vidros original deu defeito , não funciona apenas o vidro dianteiro direito e ia usar como teste o que está nesse Monza GL do meu amigo. Acabei comprando um DNI 0408 restabelecendo o funcionamento do vidro elétrico e depois acabei consertando o módulo original e colocando de volta no lugar. Não fiquei 1 semana com o DNI no carro.
O defeito do módulo original foi trilha aberta embaixo de um dos 9 relês internos a esse módulo.
- Cidade: Goiania
- Modelo: Monza GL
ah siim carlos obrigado novamente e vou tirar meu porta luvas pra ver isso e logo darei noticias
Não é preciso tirar o porta luvas para visualizar os módulos de alarme e de vidros. É só deitar que vai ver.Gabriel17 escreveu:ah siim carlos obrigado novamente e vou tirar meu porta luvas pra ver isso e logo darei noticias
- Cidade: Goiania
- Modelo: Monza GL
ah sim,eu olhei no meu carro e atras do porta luva soh tem um modulo desconfio que é do alarme ,atras da caixa de fuzil tem outro acho que é ele igual esse verde som que é marron
Atrás e em cima da caixa de fusíveis fica o módulo das funções temporizadas e não dos vidros. Se não está atrás do porta luvas ele não tem o modulo de vidros original.
Agora é preciso estudar essa parte elétrica e saber como são, se tem módulo paralelo ou se não tem módulo e tem apenas o relê temporizador do vidro elétrico.
Esse módulo original do Monza 96 é muito caro, mesmo o da DNI não é barato. Muitos que apresentam defeito, é substituído por um módulo paralelo comum de encontrar em lojas de acessórios.
Sabendo como é a instalação elétrica fica mais fácil avaliar e chegar a conclusão do defeito.
