Página 2 de 3
Re: Alternador e bomba hidráulica do Monza Tubarão
Enviado: 24 Out 2016, 23:16
por Carlos Ferreira
Certo, então, a imagem q eu preciso é de um alternador original instalado com a correia posicionada. E eu possuo tudo, original do Monza, o suporte, a bomba e o bendito alternador... A minha dúvida ficou na polia do virabrequim, não sei se precisa ser trocada, ou tem um jeito certo de colocar o alternador para ficar alinhado.
Enviado: 25 Out 2016, 05:53
Carlos Ferreira escreveu:Certo, então, a imagem q eu preciso é de um alternador original instalado com a correia posicionada. E eu possuo tudo, original do Monza, o suporte, a bomba e o bendito alternador... A minha dúvida ficou na polia do virabrequim, não sei se precisa ser trocada, ou tem um jeito certo de colocar o alternador para ficar alinhado.
O alternador com aplicação ao Monza de 91 a 96, no fixado no suporte da bomba de DH não tem ajuste. É só fixar, colocar o espaçador na frente e embaixo do alternador que já fica alinhado.
Para esse suporte a a correia tem que ser Poly V, tem que colocar um tensionador para tensionar a correia de acessórios e, usar a polia do virabrequim com aplicação ao Monza.
Essa polia de acessórios e a polia dentada do virabrequim tem aplicação diferente para Monza até 95 e Monza 96. A diferença é que até 95 usa-se polia com dentada com chaveta de encaixe para polia de acessórios e 4 parafusos alinhados e do 96, usa -se a polia dentada sem a chaveta de encaixe para polia de acessórios e tem os parafusos desalinhados, para que a polia de acessórios só fique em uma posição.
Enviado: 25 Out 2016, 07:38
por Carlos Ferreira
As peças foram tiradas de um Monza SL/E ano 91 então a polia do virabrequim é a mesma do meu Monza?
A questão da correia eu estou ciente, mas o bendito não alinhou, eu vou pegar uma hora e tentar refazer a instalação novamente.
A imagem eu precisaria para ver como é todos os equipamentos no devido lugar, e comparar com os que eu tenho aqui, para ver se não está faltando nada...
Enviado: 25 Out 2016, 10:54
por Carlos Ferreira
Enviado: 25 Out 2016, 11:51
Esse conjunto de polia do vira, bomba da DH e compressor do A/C é do Monza até 90, o caixote.
Para deixar original do Monza de 91 a 96, tubarão, vai ter de trocar muita coisa.
Colocando o alternador e a bomba da DH do tubarão, esses equipamentos usam correia Poly V, e com isso, a polia do virabrequim tem que ser trocada pela do tubarão com DH original (já comentei sobre isso em outra mensagem desse tópico).
Mudando a bomba da DH de posição, o suporte do compressor também deverá ser trocado por um do tubarão. Se não, não vai conseguir tensionar a correia V do compressor. O compressor do tubarão usa polia V e, por isso deverá trocar a polia do compressor que é Poly V pela polia V.
Depois de acertar e trocar as peças indicadas, deve colocar um tensionador para correia Poly V que vai do alternador, bomba da DH e virabrequim.
Enviado: 25 Out 2016, 11:59
por Carlos Ferreira
Certo Carlos Freire, era o que eu imaginava mesmo. Vou pegar essa polia e fazer a troca.
Como meu carro não tem ar, eu vou eliminar esse compressor, o restante está nas imagens que postei. Bom, pelo que vc me disse, está tudo lá, só me falta a $$ e tempo para isso, ah! E também um mecânico que faça isso em minha casa...
Até logo mais volto com imagens e a finalização do serviço.
Obrigado
Enviado: 25 Out 2016, 12:09
De todas imagens postou, está faltando o tensionador da correia de acessórios e a correia de acessórios (tipo Poly V).
Enviado: 25 Out 2016, 12:27
por Carlos Ferreira
A correia eu tenho, o tensionador vou correr atrás agora...
