Página 2 de 2
Re: Código 54/ potenciômetro
Enviado: 25 Set 2025, 19:27
Recomendo andar com o carro de maneira que o motor aqueça a ponto de ligar a ventoinha, já que não está utilizando scanner para ajudar na avaliação do defeito.
Enviado: 25 Set 2025, 21:41
por Cheistopherdomonza
Carlos A. Freire escreveu: 25 Set 2025, 19:27 Recomendo andar com o carro de maneira que o motor aqueça a ponto de ligar a ventoinha, já que não está utilizando scanner para ajudar na avaliação do defeito.
Boa noite Carlos.
Consegui colocar o carro na rodovia. Já tinha resetado a central. O carro está muito melhor, da para sentir o desempenho no pedal… Depois de rodar verifiquei e o código sumiu. Valeu pelas dicas aí 👍🏽
Ainda não resolvi o conta-giro. Mas só do carro começar ficar com o motor redondo é uma benção. Sinto a diferença enorme no desempenho, desde que comecei mexer em parte de sensores.
Vou deixar um vídeo do escapamento dele com motor quente de hoje, depois dos 15 rodados na rodovia… ele melhorou muito o barulho depois de regular o potenciômetro. Vou deixar o antes e o depois aqui…
O vídeo do antes é um pouco curto pq achei perdido na galeria, mas dá para ouvir os pipocos:
https://youtu.be/QgBQtyLuyHg?si=s4-4Mo7L-VIbCJlb
Escapamento hj com motor quente depois da regulagem do potenciômetro:
https://youtu.be/Cv1NE7S310w?si=kU9tF-pIbnhLErEZ
Vídeo extra aí dele na rodovia hj:
https://youtu.be/hKh5dHAwYTY?si=ZiBBPuTz6sa7GcY0
Todo esse barulho de vento é pq bateram na porta do meu Monza e eu só troquei de porta paliativamente, até mandar para funilaria de vez. Tem entrada de ar pelas portas. É um projeto que está na garagem de casa. Um dia termina...
