Página 2 de 23
Re: Reduzindo o consumo com apenas R$ 20,00 em peças!
Enviado: 02 Fev 2009, 21:40
por Fastback
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Sim é com gasolina, com álcool não ficava muito bom, 6 na cidade e 10,5 na estrada, só que com a taxa de compressão de gasolina, agora que acertei a taxa os pistões e o comando para álcool deve ficar melhor, mas tenho que esperar um pouco até amaciar o motor.
Cara, o seu era a gasolina, voce converteu e depois terminou a conversão com pistões e comando? E o coletor, a TBI? Continuaram os da gasolina? Quanto voce gastou nisso?
Estou doido pra terminar o serviço no meu... Mas está difícil arrumar grana!
Convertido, do jeito que tá, andando "no sapatinho" com algumas "recaídas" de pisar fundo, ele tá fazendo 6,5... Isso porque preciso fazer uma boa limpeza na TBI, trocar uns filtros, etc. Acho que com esse sistema num carro bem acertadinho deve ficar muito bom. Fazendo uns 7~7,5 já está ótimo, principalmente pelo valor investido!
Outra coisa... Aquele potenciômetro de CO2 também é um "controle" da mistura, não? Alguém sabe lidar com ele? A principio ele seria como a "sonda lambda" do carro, só que meio "mecânica" já que é preciso ser feita uma medição de gases do escape pra acertar a mistura "correta" através de tal potenciômetro... =/
Enviado: 02 Fev 2009, 22:31
por MonzaClub20EFICHZ
A TBI continua a mesma por enquanto, o coletor também, aproveitei para fazer o motor agora, e converte-lo para álcool porque já estava enrolando a 5 anos com isso, depois que uma mangueira furou, e o cabeçote superaqueceu um pouco além da medida, dias depois a carbonização de um cilindro soltou, quebrou ao meio e começou a bater entre o pistão e as válvulas, na época fiz só válvula e sede, mas tive que passar a usar Bardal B-12 e óleo Shell Helix de alta quilometragem para controla-lo isso 3 anos atrás. Agora com a relação tempo e dinheiro exata, fiz a conversão interna. Nestes 5 anos que uso álcool o TBI está perfeito, sem nenhuma corrosão, a injeção de gasolina na partida coloquei só uma mangueira entrando por cima do filtro de ar (fiz um furo e vedei com cola). Na retífica gastei R$ 2.150,00.
Enviado: 02 Fev 2009, 22:49
por RENATO.POA
Saberia me dizer se isto também funcionaria para carro MPFI?
Renato
Enviado: 02 Fev 2009, 22:52
Deve funcionar em qualquer carro que não use a sonda lambda, pois aí quem tem o controle do consumo é a sonda e não o MAP.
Enviado: 02 Fev 2009, 23:37
por Monzorel
Econômico ´deixar o carro em casa e ir de Metrô ou de bicicleta, de moto ou buzão, de Monza acho difícil, pois se não os caras das fábricas fariam isso.
Enviado: 03 Fev 2009, 00:45
por TheRipper
MonzaClub20EFICHZ escreveu:Quanto a poluição, não acredito que polua mais, pois se andamos mais km/l, despejamos então menos CO CO2 etc... na atmosfera por km, basta fazer uma regrinha de três.
Mistura pobre reduz um pouco a emissão de CO e CO2, porém, aumenta MUITO a emissão de NOx
Meu carro no álcool fazia 7,5 a 8km/l na cidade, com acerto "ninja" da injeção, hehehe!
Enviado: 03 Fev 2009, 10:50
por Fastback
Monzorel escreveu:Econômico ´deixar o carro em casa e ir de Metrô ou de bicicleta de moto, buzão, de Monza acho difícil, pois se não os caras das fábricas fariam isso
Mas existem N fatores para fábrica não fazer algo assim... Um dos principais seria adequar o carro num "meio termo" pra rodar em qualquer tipo de região e situação. Imagine se a fábrica fizesse o Monza para rodar numa situação X e você usá-lo numa situação Y! Seria como projetarem pra voce usar gasolina e você colocar Diesel!
Mesmo assim, a ideia do Monzeiro aí é bem interessante. Aliás, esse negócio de potenciômetro é muito usado nessas "conversões" via chip onde o potenciômetro controla os sinais dos sensores de admissão e etc... para dar uma "enganada" na central e melhorar o desempenho ou o consumo. Digo porquê, quando meu pai converteu o Corsa 1.6 (MPFI) dele para o álcool foi uma das coisas que o cara que programou o chip recomendou. Ficou uma ..., mas tudo bem, hehehe!
Fábio, mas esses 7~8km/l são só no sapatinho ou de vez em quando rolava um pé-de-chumbo? ^^ Isso foi na mega, né?
MonzaClub20EFICHZ escreveu:...Na retífica gastei R$ 2.150,00.
É... Acho que a minha "conversão" vai demorar bastante para sair.
Enviado: 03 Fev 2009, 11:06
por TheRipper
Fastback escreveu:Fábio, mas esses 7~8km/l são só no sapatinho ou de vez em quando rolava um pé-de-chumbo? ^^ Isso foi na mega, né?
8km/l no sapatinho e 7km/l andando normal e dando umas pisadas de vez em quando
