Os LEDs encaixam no mesmo local das lâmpadas. Eles têm o mesmo formato. Não precisa de adaptação nenhuma.
Comprei aqui: http://www.mercadolivre.com.br/jm/item? ... d=58309937
Como tirar interruptor do farol?
- Registrado em: 29 Abr 2007, 23:37
Re: Especificações dos leds
Os leds precisam apenas de um resistor....pra poder funcionar em 12V.Luiz Carlos (Rio) escreveu:Marcelo, esses leds encaixam no bocal das lamprinhas direto, ou precisam de alguma adaptação? Eles também são para 12 volts, como as lâmpadas?
Se possível, indique as especificações dos mesmos, pois leds geralmente são mais confiáveis e econômicos que lâmpadas.
O resistor é de 560ohms se nao me engano.
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Como trocar interrruptor do farol
No meu também ficou assim e fica aceso mesmo de dia quando ligo o carro...Diego Paiva escreveu:Abraço.Fica excelente mesmo... no meu monza é td led branco.Marcelo Cerveira escreveu:Troquei as malditas lâmpadas por LEDs... Ficou muito bom.. Tirei o interruptor com a maior facilidade, já q tirei o painel para trocar as lâmpadas. O problema é que justamente o do interruptor não acende de forma alguma. Não sei onde está o problema. Vou ver com mais calma outro dia... Quem acha muito fraca a iluminação dos botões e do painel, troque tudo por LED. Fica perfeito.
Cara, o interruptou do farol é pra acender quando a ignição é ligada
Monza SL/E EFI 92 2.0 Gasolina, ar,dh,ve, te cor AZUL lindão!
Falta consertar o ar condicionado.
Re: Como trocar interrruptor do farol
É original de fábrica assim, pois se está a noite e tu liga o carro, como vai char o botão pra ligar os faróis no escuro? Por isso que ele sempre fica iluminado e o resto do painel só acende com o farol ligado.Wagner escreveu:No meu também ficou assim e fica aceso mesmo de dia quando ligo o carro...Diego Paiva escreveu:Abraço.Fica excelente mesmo... no meu monza é td led branco.Marcelo Cerveira escreveu:Troquei as malditas lâmpadas por LEDs... Ficou muito bom.. Tirei o interruptor com a maior facilidade, já q tirei o painel para trocar as lâmpadas. O problema é que justamente o do interruptor não acende de forma alguma. Não sei onde está o problema. Vou ver com mais calma outro dia... Quem acha muito fraca a iluminação dos botões e do painel, troque tudo por LED. Fica perfeito.
Oi turma!
Suponho que o fio marron que alimenta a lâmpada em questão seja o positivo da mesma se for colocado em outra posição no botão, para que a luz só acenda quando se acende as lanternas não resolveria o problema?
Suponho que esta lâmpada fique acesa constantemente, após o motor ser ligado, para que se visualize melhor a noite o botão do farol!?
