olá amigos
então washprimer tem dois tipos: normal e catalizado?
e quanto a remoção da ferrugem quando falam de lixar seria tirar as partes soltas da ferrugem? e nesse caso tanto faz lixar com lixa, mas qual lixa? ou lixadeira eletrica, qual tipo?
agradeço
Ferrugem
Re: Ferrugem
Você pode usar o primer PU ou o simples mesmo, fica a critério da pessoa, eu prefiro o PU.
Se for apenas brotos de ferrugem você pode lixar até você ver o cor de metal, a lixadeira você deve tomar cuidado para não desbastar demais e não furar a lataria.
No caso da lixa, pode usar uma lixa de ferro nº 40 para não riscar muito e depois uma 80 para ajudar no acabamento.
É uma ferrugem muito grande?
Re: Ferrugem
wash use o catalizado, qualquer produto catalizador e melhor, a cura e mais homogenia e mais rapida. .monz escreveu:olá amigos
agradeço
caro se torna se usa produto errado e ter que refaze todo o serviço por uma economia que nao precisava. nao lembro a ultima vez que comprei era em torno de 15-20 reais a lata ja com catalizador.
se tu passa washprimer pode usa qualquer material em cima que nao vai dar problema na pintura, isso se fizerem certo o resto do processo...
sim a ferrugem tem que tira todo o podre mesmo que tenha que abrir um buraco é preciso caso o metal esta fino. se for so casca de ferrugem removedor + escova de aço + lixas ferro. limpa com thinner e se precisa repita
o metal tem que ta cor de metal ok? so nao vai deixar resto de ferrox e ferrugem senao e bolha na certa :smt023
- Registrado em: 04 Fev 2009, 13:47
Re: Ferrugem
Pois é tenho problema de ferrugem na borda da lateral, onde termina a ponteira do parachoque atrás da roda, nos dois lados do carro, e observei que abaixo do vidro lateral direito bem na ponta dele tem um pouco de ferrugem também. Terei que resolver isso, mais são partes que envolvem pintura, os passos para tratar estes ferrugens serão os mesmos? Na caixa de roda do lado esquerdo na frente aquela massa que é aplicada de fábica por baixo acredito que tinha uma bolha e ela estourou, ficando uma rachadura, não tem ferrugem, mais se comessar a pegar pedras poerá ter, o que devo colocar alí, onde consigo aquela massa? Muitas dúvidas. Hehehehe, se alguém poder me dar algumas dicas fico grato.
