ABS, tem como por no meu CLassic SE 93
Luiz Henrique
Registrado em: 26 Jul 2007, 22:32
Re: ABS, tem como por no meu CLassic SE 93
Mensagem não lida por Luiz Henrique »
Marcell 500 EF escreveu:
rogertecmec escreveu:A luzinha tem, tem como ligar ela em série com a luz de anomalia da injeção por exemplo.
É uma boa saída rsrs.
Bem pensado.
Em série não !!! :smt018
Tem que ligar em paralelo , se vc ligar em série caso uma lâmpada queime a outra irá apagar também ...
Em paralelo mesmo uma queimando a outra continua funcionando ... :smt023
Abraço...
Monza 94 GLS 2.0 E.F.I. completo
Rodas Scorro 14''. Painel Digital...
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Rafaelo escreveu:mesmo que tu tenha o abs(parte mecnica) precisa da parte eletrica cmo o modulo do ABS e nao e pouco fio nao...
quando eu desmontei o omega a central vai debaixo do banco do motorista e tinha mais fio que a ECU do efi do monza , tem mais aidna precisa dos 4 sensores de velocidade das rodas Dianteira e Traseira
obs: freio a tambor ja nao da pra adaptar vai precisa colocar 1º disco nas traseira do corsa gsi que tem abs, alem os da frente com o sensores
a parte mecnica da coisa e relativamente simples nada de mais... problema e acha tudo isso inteiro e se achar e ainda tem o valor do FV tem quer ser um vendedor leigo na hora da venda senao vao querer uma grana em cima das peças.
acho meio impossivel por causa do custo e de achar as peças.
ah, mas o meu tem disco atraz... mesmo assim tem q por o do corsa GSI???
é so ter a sorte de achar um monza HI tech batidoi com esse sistema intacto...
xD
os caras nem vao saber que tem abs...
Clique Aqui para ver^^
Cidade: Goiânia
Ronaldo para instalar o ABS, vc pode usar tb o sistema do Vectra. Talvez dê certo.
Sobre acender a luz do ABS no painel, vc pode colocar um relê temporizado de uns 5 seg, ligado no pós chave. Assim, toda vez que vc virar a chave, a luz acende e depois do tempo do relê, ela apaga.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
José Leal escreveu:Ronaldo para instalar o ABS, vc pode usar tb o sistema do Vectra. Talvez dê certo.
ah tah...
vlw jose leal!
mto obrigado!
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
Sonho Realizado. ^^ Só falta a Eletrica agora. heheh
cRiPpLe_rOoStEr
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 09 Mar 2013, 03:23
Mensagem não lida por cRiPpLe_rOoStEr »
Nunca mexi com esses sistemas eletrônicos, só ignição eletrônica, mas já cogitei a adaptação de algum sistema mecânico de atuação similar ao ABS como já se usa em aviões de pequeno porte (um tio meu é mecânico aeronáutico).
Philipi15
Registrado em: 02 Jun 2011, 17:26
Mensagem não lida por Philipi15 »
Faz o seguinte, liga a luzinha junto com o interrupitor de luz de freio, assim quando vc pisar no freio, a luzinha do abs liga tmb.
ai vc pode até falar que seu monza tem freios abs.
Vectra C o l l e c t i o n 2.0
tyo
Cidade: CAMPINAS
Mensagem não lida por tyo »
lendo o topico me surgiu uma duvida,existe ABS em carros com freio a tambor na traseira?
