Página 11 de 32
Enviado: 06 Ago 2014, 13:58
por Leocastro
Eu não faria isso, seu compressor tá sem mangueiras conectadas?
Eu levaria numa oficina especializada, e pediria pra limparem ítem a ítem, e as mangueiras fora do carro.
Enviado: 06 Ago 2014, 14:08
por dbzronaldo
Meu sistema esta fechado la... porem meu compressor travo...
mas tenho tudo novo aqui...
mangueiras e compressores... tudo guardado..
falta apenas 2 mangueiras...
to passando tudo... pra ficar igual ao sistema r134a do monza 96.
dai eu planejo desmontar e trocar mangueira por mangueira e seus respectivos origns tmb...
depois levo pra fazeram a limpeza, verificar vasamentos e colocar gas.
Enviado: 06 Ago 2014, 21:21
por Diego Paiva
Ronaldo... O processo não é simples como vc tá pensando. Não é só trocar mangueiras. Vc tem certeza que quer continuar? Então vai ter que trocar: evaporador, filtro secador, condensador, compressor.... TUDO! Tem que trocar tudo, pois as conexões das mangueiras que vc comprou (R-134), são diferentes. Não dá pra rosquear as novas mangueiras (R-134), nos equipamentos antigos (r-12).
Sinceramente, acho que não vale à pena. Vc vai ter um custo altíssimo e nenhum retorno. Veja só:
evaporador: ~400;
condensador: ~400;
filtro secador: 100;
Compressor: ~1000;
Mangueiras, pressostatos, miudezas em geral (tudo isso vc já comprou): ~500
Fazendo uma conta por baixo... isso vai gerar um custo de quase 2500 reais, pra nenhum retorno.
Só um conselho, pega essa grana e gasta em outra coisa. Se seu AC tá ruim, usa essa grana e troca o que precisar. Gasta no máximo a metade disso ai...
Enviado: 06 Ago 2014, 22:13
por dbzronaldo
Ola Diego... sim vou continuar!
O compressor já tenho um zerado tambem!!
O filtro secador esta previsto pro mes q vem!
Sobre o evaporador, pelo que sei nao muda as roscas. (posso estar engano)
Você tem certeza que muda? do evaporador?
o do condensador não tenho certeza se muda tmb... talvez nem mude!
Mas se tiver que trocar, fazer oq trocarei.
o grande problema disso esta na dificuldade de encontrar... esse é o real problema!
Enviado: 07 Ago 2014, 09:32
por Diego Paiva
Muda as conexoes de tudo! Fisicamente o evaporador do r12 e r134 sao iguais...mudam as conexões. O mesmo vale pro filtro secador, condensador, bem como todas as peças. Vc vai ter que mexer simplesmente em tudo.
Enviado de meu LG-E405f usando o Tapatalk 2
Enviado: 07 Ago 2014, 10:09
por Robson Lott
dbzronaldo escreveu:
talvez nem mude!
Cara,
SÓ isso é o problema? A grana investida não? A grana a ser gasta em seguida também não?!?!?! :smt017 Tem certeza do "fazer o quê"?
Há algum ganho sustentável (custo vs. benefício) em trocar fisicamente o sistema (conjunto total de peças) originalmente de R12 para R134a? Tipo:
- mais poder de esfriamento
- maior gerenciamento para armar/desarmar o compressor
- menos "peso" do compressor ligado para o motor
- menor possibilidade de corrosão
- manutenção mais barata, caso necessidade de intervenção
- menos risco de futuras intervenções
Caso sim, perfeito! Faz sentido trocar tudo pra os ganhos acima + outros que talvez eu não esteja lembrando.
Só que, ao que tudo indica, parece que o investimento é alto e o ganho não é tão alto assim, cara...
Talvez a sugestão do Diego em manter todas as peçcas do R12 originais, boas, já no seu devido lugar e fazer a troca mínima de peças + gás do R134a seja mais viável:
- Menos investimento na troca do que for extremamente necessário substituir
- Poder de esfriamento satisfatório
- Gás que não agride a camada de ozônio
- funcionamento estável
- reversão do investimento das peças do R134a para outras coisas no carro.
Robson
Enviado: 07 Ago 2014, 13:25
por dbzronaldo
Diego Paiva escreveu:Muda as conexoes de tudo! Fisicamente o evaporador do r12 e r134 sao iguais...mudam as conexões. O mesmo vale pro filtro secador, condensador, bem como todas as peças. Vc vai ter que mexer simplesmente em tudo.
Dai diegao.. blz? Obrigado pela informação... tinha por mim que nao precisava mecher no evaporador e no condensador... mas já que muda.. vou me programar...
Depois q entrei no projeto, dificilmente abandono.. vou até o fim agora.
Obrigado mesmo!
Sera que a peneira vem junto com o evaporador?
Robson Lott escreveu:
Cara, SÓ isso é o problema? A grana investida não? A grana a ser gasta em seguida também não?!?!?! :smt017 Tem certeza do "fazer o quê"?
Robson
Opa e ai Robson, blz? sobre a grana, não tenho sobrando... mas gosto de fazer mudanças desse tipo.
Acredito que tudo isso que você falou eu terei em beneficio...
Se tiveram que mudar o sistema todo, algum beneficio a mais ele tera...
senão nao teriam mudado tudo...
Como já disse, ja tenho a maioria das coisas... sobre trocar o condensador, já era previsto.. o meu esta torto.. todo deformado.... horrivel.
por sorte achei original e se precisarei... comprarei.. pq de uma forma ou de outra eu iria comprar futuramente. haha
não ligo de trocar peças que ainda funcionam... tenho certeza que é por um bem maior...
e depois posso vender as minhas e recuperar parte da grana... nem tudo esta perdido. o grande problema vai ser encontrar as duas mangueiras que faltam...
por favor, se alguem souber de um Monza sucata 96 que tenha essas 2 mangueiras me avise... eu compro..
preciso demais....
A minha maior preocupação é essas (2) mangueiras! kkk
o resto vou comprando aos poucos.
Enviado: 07 Ago 2014, 13:58
por Leocastro
Ronaldo, eles mudaram o sistema todo, porque foi proibido produzir e comercializar o gás refrigerante R12!
Já vi muitos relatos que o AC do Monza com o R12 gelava muito mais que com o r134a!
