Passando para MPFI com MEGA SQUIRT
Re: Passando para MPFI com MEGA SQUIRT
GAlera agradeço a atenção de todos, eu fiquei muito triste por ter que desistir da mega para meu projeto, mas como comprei a mega já usada, ai tive que depender do pessoal do clube do kadett, infelizmente não sei depender de ninguém, como eu preciso de um projeto seguro no qual eu tenha confiança para viajar e suporte quando tiver problemas, tudo para mega é dificil peças, mão de obra especializada, tudo em ingles, até pagando o pessoal que mexe com a mega não dá ideia, já com a pandoo tudo está sendo mais fácil, garantia, suporte, conseguir um preparador quando falei com ele que eu pagava para ele dar umas instruções e me ajudar a acertar o carro, o cara faltou me dar, sem sacanagem o cara gente boa se dispos e vai me dar todo um acessoramento, em breve novos resultados, abraços a todos..
Suspensão regularizada.
Um sonho sobre Rodas......
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
opa. que bom que esta dando certo meu amigo.
vc tomou a decizão certo. é melhor usar algo confiavel e o melhor é que exintem tecnicos pra arrumar.
ja no caso da outra realmente são poucos.
xD
posta fotos dos resultados ai.
abrass
xD
abrass
▬ Clique Aqui para ver^^
nao é bem assim Ronaldo veja pq. a MS e tao confiavel como uma IE original, Pandoo entre outros, desde que saiba oque ta fazendo.dbzronaldo escreveu:vc tomou a decizão certo. é melhor usar algo confiavel e o melhor é que exintem tecnicos pra arrumar.
esse "CI" nao deve ter queimado assim no mais, nao acredito que venderam queimado pra ele, isso deve te cido mal configurado ou instalado... queima um bico por mal configuração é facinho principalmente quando nao se sabe ingles na MS existe centenas de configuração oque pode levar ao erro pra novatos. pandoos tb apresentam problemas vide Cleber que estragou do nada,IE originais tb queimam, sao peças eletronica como qualquer outras e sao passiveis de problemas mas raramente acontece.
no forum da MS tem gente que ja andou milhares de kms sem apresentar falhas ou outro problema na ECU, tem varios exemplos inclusive em motos sem apresentar problemas, tem os que tiveram problema tb,o theripper é um exemplo disso que ja andou muito sem ter problemas eletronicos da ECU. 90% é problema do usuario principalmente na MS que é feita apartir do zero . ferrar um motor por ponto e mistura errado é 2 palito e nao interessa qual IE Prog ta sendo ajustada.
eu ja falei pro Fhabyo vai passar meses ate acerta esse carro, vai falhar,gastar,tiros,queima irregular,falta força,baixa rpm,partida dificil,grilo,etc,etc,etc tudo isso faz parte do processo da configuração e ele vai aprender muito ainda mexendo com isso.
uma configuração mal sucessido em IE Prog foi o Rodolfo aqui do forum tinha no monza dele a Pandoo e ele infelizmente nao teve paciencia pra acerta a mistura e arrancou tudo. tanto que tentei converser ele a acertar a mistura mas desistiu. nao da culpar o equipamento foi mal ajustado apenas isso.
um exemplo de CI queimado, entrou nos '90%' por 'culpa do usuario'
http://www.msbr.com.br/forum/viewtopic. ... 60&start=0
Fala ai Rafaelo, a mega é boa isso não se discute, pena que peças para ela é complicado, também sei que a pandoo tem suas dificuldades. Quando a mega é montada do zero a gente de uma garantia, mas a minha era usada, ai depois da mudança para usar o sinal do HEI, ela não lia RPM, e infelizmente a placa que é montada a mega squirt é muito pequena e sensivel, quando fui trocar o CI, meu ferro de solda era muito forte e começou a danificar umas trilhas, o Anderson(aconchaves) tentou me ajudar na troca do CI, mas era visivel que não daria um bom resultado, então fiquei com medo de futuramente ter problemas ai resolvi partir para a pandoo nova.. Futuramente compro um kit da mega e monto do zero.. Logo posto resultados.
blz Fhabyo isso foi um pequeno erro que pode comprometer tudo, por isso tem que ter paciencia e tempo nela senao nao rola. com a pandoo vai ser mais facil pra ti com certeza. alem de ser mais facil. tem que se adaptar ao equipamento e o melhor que le agrade.
quanto as peças se acham sim e da pra arrumar esse tua ae sem problemas.
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
entendi rafaelo, vlw pela explicação tao detalhada. sera q a minha vai dar trabalho pra acertar tmb quando tiver com tudo?
ja q vc disse q todas demoram pra acertar.
desculpa desviar o assunto.
sempre precisa de ajustes, no teu caso nao é regulagem ate pq nao tem. mas sim a adptação das coisas envolvidas bomba, pressao, regulador de pressao,fiação,mangueiras,entre outros isso que quero dizer... isso acaba gerando os ajustes. ainda mais no teu caso que pegou um IE com varios sensores.
mas se a duvida ta em regulagem da IE a resposta é nao. é "só" instalar e usar
VAleu ai Rafaelo, estou terminando a montagem da pandoo, mas futuramente vou mexer com a mega denovo, mas ai me preparo financeiramente e de tempo, mas estou feliz, em breve resultados, no meu caso quem vai acerta a pandoo é um preparador bem conhecido aqui, cara gente boa, a parte eletrica ficou comigo e o acerto com ele, então logo se deus quiser termino e posto os resultados, abraços a todos..
