Apresento lhes mais um SR sendo resgatado!
Re: Apresento lhes mais um SR sendo resgatado!
Com ECU MS também dá pra fazer Flex se quiser... O Rafaelo mesmo está fazendo o Hatch dele todo para o álcool, porém se ele quiser ele pode fazer uma outra programação para a mijolina... mas irá perder boa parte do rendimento que o motor rende no modo somente álcool...
O problema da programação flex é que, possui mapas compartilhados para ambos os combustíveis, e não um para cada... Poderia ser flex sem problema, desde que, tivesse um botão que, selecionasse que tipo de combustível está no tanque, coisa que é possível de fazer com a MS... Modo economico, modo esportivo, modo álcool, modo gasolina... coisas do gênero...
Ou ainda, você pode deixar sem botão mesmo, mas quando for trocar de combustível é só fazer o download dos mapas para o combustível desejado e pronto... Da pra fazer isso com tablet android... ou celular acho que deve dar também...
MUITO melhor que ECU padrão... você teria somente o trabalho de acertar o carro... conversa com o Rafaelo que ele te dá o norte... você já tem tudo na mão... ta muito fácil de fazer isso...
o escape que vc comprou pra ele é Kadron ou da Tupper?
- Registrado em: 08 Mar 2012, 02:36
Bom dia Evandro, a ideia inicial era deixar 100% original, mas o motor desistiu de viver, então deixei ele guardado e optei por modernizar.Evandro Monza SR escreveu:Belo projeto!!!!! :smt023 :smt023 :smt023
Por fora manterei praticamente intocado, alterei somente os farois e lanternas para o modelo 88.
Meu escapamento é Sicap, modelo redondinho, não é o original oval, porem o ronco é o mesmo do SR.JoseAugusto20 escreveu:o escape que vc comprou pra ele é Kadron ou da Tupper?
ele serve no sedã? to louco pra por um desse ai no meu
Entendi, antes de comprar o carro para usar a parte elétrica, andei conversando com pessoal, e tinha ficado bem vago as informações sobre a Fueltech (que todos estavam indicando) não senti firmeza nas informações e por este motivo, optei pelo sistema original.vrsilva escreveu:Com ECU MS também dá pra fazer Flex se quiser... O Rafaelo mesmo está fazendo o Hatch dele todo para o álcool, porém se ele quiser ele pode fazer uma outra programação para a mijolina... mas irá perder boa parte do rendimento que o motor rende no modo somente álcool...
Agora nada me impede de mudar mais pra frente, vou ver como o carro vai se comportar com o sistema que pretendo....se não ficar legal, faço alterações.
Vou postando a medida que for fazendo...o chicote deve estar pronto, mas como o carro está na funilaria, não fui buscar.
O pessoal garantiu que fica 100%..vamos ver....
Se não estou enganado, serve sim, tem sedan aqui no forum com esse modelo de escapamento.JoseAugusto20 escreveu:ele serve no sedã? to louco pra por um desse ai no meu
Fica showww!
Cara Fueltech é ECU para carro de arrancada e nada mais... esquece esse fuelTRECO aí...Nilton Cezar escreveu:Entendi, antes de comprar o carro para usar a parte elétrica, andei conversando com pessoal, e tinha ficado bem vago as informações sobre a Fueltech (que todos estavam indicando) não senti firmeza nas informações e por este motivo, optei pelo sistema original.vrsilva escreveu:Com ECU MS também dá pra fazer Flex se quiser... O Rafaelo mesmo está fazendo o Hatch dele todo para o álcool, porém se ele quiser ele pode fazer uma outra programação para a mijolina... mas irá perder boa parte do rendimento que o motor rende no modo somente álcool...
A MegaSquirt é ECU programável no mesmo nível das originais, você pode simplesmente tirar a ECU padrão do astra e por a MegaSquirt no lugar, à grosso modo dizendo...
Pra tu ter uma ideia, a mesma MegaSquirt que rodaria o seu motor, pode rodar o meu EFI sem trocar nada no carro... E ainda se eu quiser posso colocar sonda lambda mantendo ele EFI ainda...
Ou seja, as possibilidades com uma MegaSquirt só depende do dinheiro, no meu caso claro...
