Página 12 de 15
Re: Chave do ventilador interno.
Enviado: 02 Fev 2013, 05:18
por juniorsle89
Opa, aproveitando o tópico, meu Monza SL/E 88/89 só funciona os vidros elétricos com o carro ligado. Porém, eu acredito que o vidro elétrico nao é original de fábrica. Mesmo assim é possível colocar um rele temporizador? Ele tem o espaço para colocar??
Enviado: 02 Fev 2013, 07:38
O Monza de 88 a 93 usa um relê temporizador do vidro elétrico e de 94 em diante um módulo de vidros.
Em todos os casos de 88 a 96, há um temporizador que mantém o funcionamento dos vidros elétricos por 1 minuto após desligar a chave de ignição.
Também em todos os casos, para acionar os vidros é preciso ligar a contato de ignição, não necessitando estar com motor funcionando.
Enviado: 20 Fev 2013, 13:51
por Wagner
Ola pessoalo!
Seguindo o diagrama acima o relé identificado com a letra D no meu monza 92 SL/E embora trocado por um novo continua atuando como uma metralhadora e por conseguinte nenhuma velocidade do ventilador interno funciona, existe outro relé associado a este ou a alavanca de acionamneto do ar condicionado/ventilador entrou em curto? Desde já agradeço a atenção. Wagner.
Enviado: 23 Fev 2013, 16:03
por saul jorge
Amigos,através deste tópico eu consegui arrumar a chave do meu a/c que só funcionava na ultima velocidade,o problema era o rele.Agora todas velocidades funcionam perfeitamente,só que estão muito fracas,quando coloco na ultima velocidade parece que está na primeira,já até fiz uma manutenção nos comandos do a/c mas nada do ventilador funcionar direito. Vocês sabem qual pode ser o problema ou por onde tenho que começar? Abraços
Enviado: 12 Mar 2013, 16:57
por Ronie Barbosa
Eu gostaria de agradecer a vcs 2:LUIZ CARLOS E JOSÉ LEAL, pelo debate que vcs fizeram sobre esse tema, graças a vcs eu consegui consertar meu ventilador do ar pois ele só funcionava na velocidade 2, fiz um limpeza nos conectores e contatos pois estavam coberto de sujeira, agora estão funcionando todas as velocidades VALEU!!!! : :smt023 :smt023 :smt023
Enviado: 05 Mai 2013, 17:56
por frfavoreto
Pessoal, vi em outro tópico falando desse assunto mas não ficou esclarecido....Qual a função desta mangueira que passa em baixo do ventilador? No meu carro não tem ela. E qual a função do fio que vai conectado no círculo vermelho? Quando retirei esse fio o ventilador continua funcionando.
Enviado: 08 Mai 2013, 19:34
por frfavoreto
Ninguém?
completando20caracteres
Enviado: 08 Mai 2013, 20:03
por waldir
Favoreto,
O fio marrom que vc desconectou é reforço do negativo.
quanto à mangueira eu desconheço. Leva jeito de passar a ligação do ventilador para a cabine.
