FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
alberto.rosa
- Registrado em: 04 Fev 2008, 13:38
Re: FAROL COM PROJETOR PARA O MONZA
Mercury ey nao faço ideia de qual é... nao conheco.
Mas tambem estou me sentindo meio "antigo".
Quando vejo na minha rua os meninos muito pequenos que agora sao adolescentes eu fico meio preocupado... to ficando velho...
Minha filha que nasceu agora a pouco já vai fazer sete anos ai a coisa complica porque eu vejo que é verdade. :P
gimenez1980
- Registrado em: 07 Nov 2008, 15:55
Estamos todos muito ansiosos.....bom trabalho
Rodrigo SL/e Gimenez
Santo André - SP
Santo André - SP
Donnas, eu tb estou aguardando o resultado desse seu projeto. Pelo cuidado que vc está tendo, com certeza vai ter um belo trabalho.
Sobre a seta, se vc fizer com as lâmpadas, vai ficar melhor, além de garantir a visualização necessária. Os faroletes, vc poderia fazer o contorno da barra da seta, com LEDs brancos. Daria um destaque ainda maior no conjunto.
Boa sorte e força agora na reta final!
Alberto, pelo jeito eu vou ter que pedir bença para vc, pois sou de 82. Mas como eu sabia que o Mercury é o carro do Stallone Cobra, aqui vão umas fotos para vc ver qual é o carro:
http://images.google.com.br/images?rlz= ... e&resnum=1
alberto.rosa
Eu já assisti Stalone Cobra mas nao me lembro mais nem como era o filme...
- mello3
Como estou acompanhando o tópico, resolvi dar um "pitaco"... rsrsJosé Leal escreveu:Só um detalhe: usando LEDs na seta, infelizmente ela vai piscar rapidamente, como se a lâmpada estivesse queimada, pois os LEDs não mandam o retorno para o relê. Mas isso pode ser resolvido, colocando um certo resistor em paralelo com o chicote das setas. O Fastback postou o tal resistor, mas pena que foi na seção "Vendo" e o fórum automaticamente apagou a mensagem.
Coloca em PARALELO um resistor de 15r e 20W.
Esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... as-etc-_JM
[]´s
Mello, mas esse resistor acaba com aquele problema das setas piscarem rapidamente?
Se for assim, tá resolvido o problema.
- mello3
Exato! :smt023José Leal escreveu:Mello, mas esse resistor acaba com aquele problema das setas piscarem rapidamente?
[]´s
donnas
- Registrado em: 26 Dez 2008, 20:18
Mas mello, diz uma coisa, é só ligar o resistor em paralelo com o positivo do relê ?
Qdo li sua sugestão, fui perguntar a um professor do meu curso e ele disse que em corrente continua era impossivel fazer os leds piscarem, não questionei a afirmação dele, pois sei que há formas de faze-lo, só que acho que tá bem simples colocar só um resistor e resolver o problema.
Tenho um circuito que tava até pensando em usar antes, ele funciona mais ou menos como os das lampadas estroboscópicas, dá uma olhada:
A foto tá meio ruim, mas são 2 transistores, 2 capacitores, 3 resistores e 2 leds, sai até barato de montar, e nesse caso iria descartar o relê de seta, o positivo iria direto pro circuito, só tem um porém:
Os leds acendem alternadamente (quando um acende, o outro apaga), e não sei se isso seria de acordo com a legislação.
Mas se com esse resistor de fio resolver o problema, sai mais barato e é bem mais facil!!!
Valeu pelo toque :smt023
Abçs
Abçs
monza classic 87 2.0 alcool prata andino: SAUDADES!!
